nie wchodzi na obroty i gaśnie, a na gazie wszystko ok
adami212
Post autor: adami212 » czw sty 30, 2014 13:27
Witam, mam Golfa III, silnik 1.8 z blisko rocznym gazem. Po odpaleniu na benzynie silnik nie trzyma obrotów, zaczyna się dławić i gaśnie, po przełączeniu na gaz wszystko ładnie chodzi bezproblemowo. Zresetowałem sterownik, pomogło na 1 dzień i znów to samo, wymiana sterownika dała ten sam efekt. Chciałem podłączyć go do komputera aby zdiagnozować co i jak ale nie chce się połączyć. Co to może być? Dodam, że pompa paliwa już była wymieniana.
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw sty 30, 2014 14:11
Piszesz że pompa paliwowa wymieniona , nie znaczy że działa prawidłowo (podaje dobre ciśnienie ) . Sprawdz jakie ciśnienie daje pompa . Filtr paliwa wymieniany ?
Sprawdź tak odpenij wtyczkę od czujnika cieczy (znajduję się na króćcu ) , jak odpali od strzała to masz ten czujnik do wymiany. :-)
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
adami212
Post autor: adami212 » czw sty 30, 2014 14:37
Pompa działa prawidłowo, filtr również wymieniany, sprawdzę ten czujnik, narazie dzięki :)
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw sty 30, 2014 14:38
podepnij pod vaga zobacz co pokaże :hmm:
pornos007
Post autor: pornos007 » ndz kwie 06, 2014 14:18
Witam sedecznie, jestem posiadaczem golf 2 1.8 + LPG. Mój problem polega na tym że gdy jeżdze na benzynie to (nie zawsze) ale zrobiło mi sie już tak kilka razy że samochód zaczyna szarpać mulic po chwili zgaśnie i już nie chce zapalić, na gazie wszystko pracuje idealnie ale po przełączeniu na benzyne znowu gaśnie, lecz gdy przełącze na gaz i wkręce go na wysokie obroty i szybko przełącze na benzyne to po kilku takich próbach wkońcu załapie i chodzi na benzynie, niedawno wykręciłem bak, wypłukałem go, wysuszyłem, zmieniłem filtr paliwa lecz jak widac nie pomogło, z czym może być problem?
Wróć do „Benzyna”
