na zimnym odpala miodzio, a na ciepłym to tylko na pych
wolek07
Post autor: wolek07 » wt sty 28, 2014 15:51
Witam, Golf 1.3 NZ, w duże mrozy na zimnym odpala od razu, a jak się zagrzeje trochę tak do białego pola na wskaźniku temperatury na desce i go zgaszę to już nie odpalę, albo po dobrym rozgrzaniu i zostawieniu na 10-20min tez nie odpala. Wtedy odpala od razu na pych, ledwie sprzęgło pusze już chodzi albo muszę czekać, aż bardziej ostygnie i znowu pali. Narazie wymieniłem tylko kopułke. Problem nasilił się teraz- zimą, latem zdarzało się to rzadziej. Nie jestem mocno obeznany w mechanice także proszę o pomoc, bo staje się to wkurzające.
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » wt sty 28, 2014 16:32
a nie masz czasami LPG ? bo na lpg są podobne rzeczy.
wolek07
Post autor: wolek07 » wt sty 28, 2014 16:34
Nie, czysta benzyna, tez czytalem ze takie rzeczy przy gazie, no ale mój to benzyna sama
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 16:45
czujnik temperatury, Zdejmij z niego wtyczkę i powiedz jak się auto zachowuje (niebieska wtyczka)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 17:04
dokładniej to czujnik niebieski
wolek07
Post autor: wolek07 » wt sty 28, 2014 17:07
były już próby zdejmowania na różne sposoby i przed włączeniem zapłonu, i po włączeniu zapłonu przed odpaleniem, a nawet obydwa sciagalem
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 17:40
proponuje ci go wymienić na nowy
wolek07
Post autor: wolek07 » wt sty 28, 2014 18:40
a co myślicie o poszukaniu przyczyny w rozruszniku, albo w tym czujniku położenia wału?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2014 18:59
rozrusznik nie ma nic do tego, bo by w ogóle nie odpalał
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sty 28, 2014 19:05
a czy na ciepłym silniku dobrze kręci
wolek07
Post autor: wolek07 » wt sty 28, 2014 22:01
no kręci tylko nie pali, normalnie rozrusznikiem obraca jak trzeba, tylko myslalem ze moze nie ma dostateczych obrotów, czy cos
krys94
Post autor: krys94 » śr sty 29, 2014 21:58
Mam ten sam problem tylko, zę w MH. Gaźnik po regeneracji, 3 aparat zapłonowy, druga cewka, silnik też zmieniłęm bo stary brał duże ilości oleju i brak jakiejkolwiek poprawy. Zimny od strzałą ciepły ciężko pali.
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » pt sty 31, 2014 15:31
Jeśli to nie ten czujnik od temperatury, to pewnie cewka zapłonowa.
Wyciągnij ją, osusz w domu, owiń ją czymś żeby nie skraplała się woda. Np. gazetą i workiem foliowym.
U mnie było podobnie, ciekawe tylko dlaczego u Ciebie odpala na pych jak jest ciepły. Ale dla pewności spróbuj.
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
Robs
Post autor: Robs » ndz lut 02, 2014 14:47
Sprawdziłbym świece i kable. Przy mrozach wilgotność powietrza oscyluje blisko 0-10% natomiast po rozgrzaniu silnika lub nawet przy temperaturze otoczenia ta wilgotność jest dużo większa i jeżeli masz stare kable, nieszczelny dostatecznie aparat, zużyte świece to możesz mieć właśnie takie problemy oczywiście cewka do sprawdzenia czy nie jest uszkodzona i przede wszystkim sprawdziłbym kabel WN z cewki do kopułki, u mnie raz się zdarzyło że przewód w środku był uszkodzony a guma z zewnątrz była ok - objaw wtedy miałem bardzo podobny.
