Golf IV 1.4 16V błąd 17833 i 17809, na zimnym buczy
- Dareczek013
Witam, mam golfa IV 1.4 16 V 2001r B+G. Napotkał mnie pewien problem: jak odpalę samochód z rana zimny i dodaje gazu to słychać buczenie silnika, jak silnik się rozgrzeje to buczenie ustaje. Podłączyłem pod kompa i jak wziąłem test wyjść to wyskoczyły mi dwa błędy: 17833 P1425 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia A i 17809 P1401 zawór recyrkulacji spalin - zwarcie do masy. Gdzie szukać usterki? Czy to może być przyczyną buczenia na zimnym? Dodam że jest to dźwięk jakby jakiegoś popsutego łożyska co strzela jak jest popsute. Gdzie jest ten zawór wentylacji zbiornika? Silnik w tym czasie normalnie pracuje, normalnie odpala, żadnych wahań obrotów silnika. Pozdrawiam, liczę na pomoc szybką.
Darooo
Dareczek013, luknij do tego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247056" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dareczek013
dzięki kolego, ładnie opisane ale czy to buczenie może być objawem tej usterki? Bo temu gościowi to nie chciał palić a u mnie to pali elegancko.
Darooo
- Dareczek013
Dodaje screeny z wczorajszego podpięcia kompa do golfa:
Sprawdzałem dzisiaj kabelki i nic nie znalazłem, jak mi się uda to nagram dźwięk i wrzuce.
Darooo
- Dareczek013
Witam, problem buczenia rozwiązany, ale prosił bym o jakąś wskazówkę jak znaleźć to zwarcie co błąd opisuje? Patrzyłem kable i nic nie widzę przerwanego.
Darooo
