golf to mk 3 1.8 AAM. gaz przełączam od 2000 obrotów.. czytałęm że przyczyną może być pompka paliwa.... jak zdjagnozować zepsutą...-jest jakiś sposób ?
zmierzyć ciśnienie paliwa przy wtryskusowm pisze: jak zdjagnozować zepsutą...-jest jakiś sposób ?
Jeśli masz LPG 1 gen a po opisie wnioskuję, że tak to nie ma wpływu.sowm pisze: jeśli uszkodzony to nie ma wpływu na LPG ??
czujnik jest 4 pinowy, 2 piny idą do licznika, 2 do kompa, na pinach do kompa może oszukiwaćsowm pisze:a czy ten czujnik jest może odpowiedzialny za wskazanie temperatury na blacie na zegarach...??
