swap abf ucięta wiązka
- antekswirol
Witam !
Szukam i kopie gogle i nie mogę znaleźć schematów wiązki elektrycznej do abf-a
przydało by mi się opis pinów z wiązki silnika tej kostki skręcanej (bo nie mam kostki do wtrysków na 5 przewodów)
auto miało gaz i prawdopodobnie poprzedni właściciel wycioł ją jak wyciągał gaz
jak dobrze pamiętam to mam ucięte piny
17 gruby czerwony kabel
26 lub 28 bo słabo czytelne
27 jak dobrze odczytałem
i 2 jeszcze jakieś. brakuje mi też
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Słabo kopiesz http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... es/403.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... es/402.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... es/401.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- antekswirol
dziękuje bardzo Pomogło
- antekswirol
odswieże temat kostki polutowane, ale nie mam iskry
napięcia pomierzone mieszczą się w normach ,
prądy dochodzą wszędzie gdzie powinny. Cewka sprawna, czujnik położenia wału now, posiadamy,również stary raczej sprawny. Przekaźniki poprzekładane i nic, wczoraj wieczorem była na chwile iskra i się zmyła bladź
kostki popraiłem i posprawdzałem wszystkie styki i nic. poszperałem jeszcze za puszką i znalazłem 4 lużne kostki z pojedynczymi kabelkami
brązowa kostka szaro biały kabelek (kostka na 2 kable ale tylko jeden zajęty) https://imageshack.com/i/n98ko4j
biała kostka czerwono-czarny kabelek https://imageshack.com/i/e9l4n1j
zielona kostka zielony kabelek
czarna kostka fioletowo biały kabelek https://imageshack.com/i/myyamhj
czy może mi ktoś coś o nich powiedzieć gdzie je wpiąć i po kiego one tam sa? od 2 dni się męcze i już mi brakuje pomysłu
dodam że nie miał immo
Zazwyczaj jeżeli jakieś kable są wolne , to można szukać po kablu i napewno można dojść do czego mają być . Pompa paliwowa się załącza .
- antekswirol
tak jak najbardziej załącza się . brakuje tylko iskry
i nie wiem czemu jakie powinno być napiecie na cewce na 2 pinie bo mam 0,3v
- antekswirol
podłączyłem na krótko środkowe piny z czujnika położenia wału i cewki i iskra jest autko jakby łapało ale nie moze zaskoczyć
mam wtyczke wtrysków od vr6 tez ma 5 pinów ale inne kolory
wie może ktoś jaki z jakim ma być
No to sprawa jest oczywista cewka jest dobra , czujnik wału tez , zostaje komputer . Połącz to jak powinno być i zobacz czy będzie iskra ,jeżeli nie to komputer padnięty .
- antekswirol
siema byłem z kompem u magika uwaliło diodę i kondensatorek po powrocie do domu podpiełem wszystko na spokojnie i posprawdzałem i nadal nic
a czy z aparatu zapłonowego idzie sygnał do kompa czy z kompa do aparatu? czy ma może ktoś jaki pin do czego idzie z kompa w abf-ie
Proszę http://obrazki.elektroda.pl/7878162400_1347648244.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a wyżej podałem Ci schematy w kolorze działaj .
- toudi
Odgrzeje temat
Przekaznik 111 jest od wentylatorów ??Ma ktoś schemat. składam do kupy wiazke z Toledo abf bo kiedyś złożyłem byle jak;)
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
