Wymiana abs na abs+eds
Mam pytanko, może ktoś kiedyś wymieniał zwykły abs na eds, mam golfa 96r i sterownik zblokowany z serwem, kupiłem układ z passata vr6 95r i mam sterownik osobno. Żeby podłączyć nowe graty wywalam stare, wrzucam sterownik pod siedzenie z tyłu, ciągnę wiązkę z tyłu do pompy. I teraz pytanie czujniki bedą miały wyprowadzenie z przodu ?? i bedę musiał je ciągnąć na tył ?? Kupiłem taki zestaw viewtopic.php?f=2&t=62223&p=645159&hili ... ty#p645159" onclick="window.open(this.href);return false;.
Golf to trójka syncro silnik agg 2.0 115km.
Widzę że będę prekursorem, zrobie fotorelacje z wypadku jak abs jednak nie zadziala
Powiem tak: łatwo nie będzie. Sam ostatnio regenerowałem ABS+EDS w ABFie ale sprzed 96r (sterownik osobno). Zimne luty na pompie były.
Najgorzej będzie z czujnikami i wprowadzeniem ich w sterownik (musisz posiadać i znać schematy pinów pompy, elektrozaworów na pompie oraz sterownika)
ale wszystko jest możliwe, wystarczy pogrzebać.
Mogłeś kupić system ABS+EDS z vr6 lub ABFa ale po 95r, miałbyś masę roboty mniej, właściwie wymiana samej pompy by wystarczyła, bo sterownik by był zintegrowany więc omija Cię ciągnięcie kabli i szukanie oraz nauka schematów
Był: 1L 2.0 8v 2E 115KM 1992r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=512926" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: 1L 2.0 16v ABF 159KM 1995r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=522443" onclick="window.open(this.href);return false;
No wiec udalo sie kupic nowsza pompe, po wymianie wszystko sie ladnie odpowietrzylo, niestety abs nie dziala i kontrolka sie swieci.
Podepnij VAGa i sprawdź czujniki. Ew miernikiem jak nie masz dostępu do VAGa.
Czujniki przed wymiana byly dobre, raczej wymiana pompy ich nie popsula, trzeba bylo zakodowac pompe.
