spalanie golf III 1.600 cm3
witam , mam problem z golfikiem III 1995 r. 1.600 cm3 75 km , golf pali mi jakieś 8 l na 60 km to chyba trochę za dużo jak na taka trasę jeżdżę oszczędnie do 2.5 tys obrotów wymienione były filtry paliwa i powietrza , pompa paliwowa no i kupiłem wtrysk na złomie gdyż nowych nie produkują .. dalej pali mi tyle nie mam już pomysłów gdzie to paliwo może uciekać bo chyba to nie jest możliwe żeby aż tyle palił ?.. proszę o pomoc
noxes
Jak z sondą? Lewego powietrza nie ma?
Sprzedam części z rozbiórki
golf II 1.6D/TD
Seat cordoba 1.9TDI AHU
golf II 1.6D/TD
- Paweł Marek
GolfinIII, musisz załatwić jakąś diagnostykę, kupienie wtrysku bez wiedzy czy stary był zepsuty to strzał w ciemno. Można profilaktycznie zmienić kable zapłonowe, kopułkę świece, ale potem sprawdzić elektronikę ( w tym podłączyć auto pod komputer, sprawdzić czujnik temperatury cieczy) , ustawienie rozrządu zapłonu stopień sprężania. Bez takich testów jakakolwiek odpowiedź będzie wróżeniem z fusów.
Problem rozwiązany
kopiłem kabel do sterownika połączyłem się z nim przez laptop problem był następujący sąda lambda pokazywała stałą wartość 0,61 co powodowało ze silnik pracował w stanie awaryjnym
3 dni temu wymieniłem sąde widać różnice
noxes
To dobrze że jest ok.
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
