witam taki problem i nie wiem czy to wina kodowania sterownika bo jestem po zmianie w 1z z 8 mit na 16 wcześniej miałem kodowanie 00000 a teraz mam 00002 z ster z afn z osprzetem afn przed zmiana była wszystko ok tempo działało i błąd nie występował
w 6 bloku jest pokazany cyfrowo stan położenia pedału hamulca i sprzęgła, przy normalnej pracy powinny być trzy zera czyli 0-0-0 po naciśnięciu hamulca powinno zmienić się na 0-1-1 a przy wciśniętych pedałach sprzęgło i hamulec powinno być1-1-1. U mnie niestety jest w normalnej pozycji 1-1-0 a gdy wcisnę pedał hamulca to jest 1-1-1 czyli zmienia się tylko ostatnia wartość i mam problem z błedem 741 tempo nie działa kontrolka świec zaczyna migac po czasie
jeśli jest to wina kodowania czy ktoś by był wstanie na forum zmienić je albo coś jeśli tak proszę o kontakt
kodowanie sterownika 1.9 tdi
Re: kodowanie sterownika 1.9 tdi
bo pewnie masz komputer z a4 lub passata b5 a tam jest troche inny soft
mam sterownik nr 028 906 021 GL idzie coś z tym zrobić żeby to zmienić i czy jesteś w stanie to ogarnąć ?
ja wgrywam inny soft bo troche duzo trzeba wiazki przerabiac zeby czujniki i tempomat działał
