Wzmacniacz antenowy,czy ktoś ma i jak się to sprawdza?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob gru 07, 2013 18:21
http://allegro.pl/wzmacniacz-anteny-sam ... 12158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy jest jakaś różnica w odbiorze sygnału radiowego?
Jak ktoś to ma to proszę o opinie.Pozdrawiam. :pub:
*Devi(L)*
Post autor: *Devi(L)* » sob gru 07, 2013 19:34
Mam i sprawdza sie bardzo dobrze :) gdy radio gubilo fale lub zaczynaly sie szumy to po zalozeniu tego wzmacniacza problemy znikly.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob gru 07, 2013 20:02
Mam coś podobnego założone niby z tego co widziałem jak wyjełem radyjko,jest możliwość,że mam to założone oryginalnie?
*Devi(L)*
Post autor: *Devi(L)* » sob gru 07, 2013 22:30
Ori to raczej nie bo wzmacniacz antenowy jest w antenie na dachu. Musial ktos juz sobie to kupic przed Toba.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz gru 08, 2013 09:50
A to lepiej jak najbliżej radia zakładać czy najbliżej anteny ?
*Devi(L)*
Post autor: *Devi(L)* » ndz gru 08, 2013 10:58
Przy radiu bo przy antenie nie ma takich końcówek.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz gru 08, 2013 14:59
Jeśli masz antenę ze wzmacniaczem wbudowany, to kupujesz SEPARATOR antenowy, a nie wzmacniacz. Taka subtelna różnica.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz gru 08, 2013 15:27
Właśnie widzę że są i separatory i wzmacniacze na allegro , i się trochę pogubiłem . Mam zamiar zamontować u siebie automatyczną antenę http://allegro.pl/automatyczna-antena-v ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; i radio Gamme V żeby ładnie "łapało" stację to muszę zamontować separator czy wzmacniacz ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz gru 08, 2013 15:35
Najpierw sprawdź, jak będzie działać ta antena bez niczego, bo jest długa i niekoniecznie będzie potrzeba dokupowania dodatkowych akcesoriów. Jeśli jednak odbiór będzie za słaby, to trzeba dokupić wzmacniacz.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz gru 08, 2013 17:12
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 69820.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydaje mi się że mam założone coś takiego,ale nie jestem pewien do końca,wrazie gdy bede kupował które mam wybrać ten wzmacniacz sygnału czy separator?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz gru 08, 2013 18:14
Niech się zdecyduje, wzmacniacz albo separator, nie ma jednego i drugiego razem. W mk4 są anteny ze wzmacniaczem w stopce, kup separator.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn gru 09, 2013 15:04
Jak kolega wyżej napisał do MKIV nie montuje się wzmacniaczy tylko separatory które podają zasilanie na przewód antenowy, do zasilenia wzmacniacza w podstawie anteny.
Jeśli masz masz sprawny separator i dalej ci radio słabo zbiera to możesz mieć uszkodzony wzmacniacz w podstawie anteny.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt gru 10, 2013 10:19
Wczoraj dokładnie obejrzałem kabel antenowy,mam oryginalny separator i kabel w kostce ISO do radia.Obecnie mam w aucie radio Pioneer i jak każdy wie na połączeniuradia z kostką są kable które można przepinać,więc połączyłem jeden plusowy tak aby był podawany plus na pin od separatora.Uwaga różnica jest diametrala ,radi daje sobie radę o wiele lepiej ściąga mnóstwo stacji,nie problem jest dla niego odbiór radia Eska Płocka a nawet Warszawa.Pozdrawiam.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 10, 2013 10:59
Z twojego radia do kostki iso zasilającej powinien wychodzić niebieski przewód, po włączeniu radia na nim powinno być 12V i do niego najlepiej podłączyć separator.
Sprawdź czy kable się pokrywały.
Wróć do „Car Audio”
