Chwilowy brak reakcji na pedał gazu
Witam, kupiłem kilka tyg temu golfa 3 1.8 GT 90 KM 95r.Moj problem polega na tym ze gdy np. dojezdzam do jakiegos zakretu i redukuje bieg np na 2 (ale na wyzszych biegach jest to samo) to auto ma chwilowy brak reakcji na pedał gazu (okolo 2 sek) Gdy juz samochod ruszy to i tak rozpedza sie dosc wolno, dopiero okolo 2800 obr zaczyna rozpedzac sie normalnie.Problem ten pojawia sie przy okolo 1800-2800 obr i czasami tez samochod szarpie chwile.Dodam jeszcze ze ta dolegliwosc nie jest notoryczna,czasami auto jezdzi normalnie i ten problem pojawia sie z reguły jak silnik sie juz troche rozgrzeje ale nie zawsze,potrafi czasami naewt na zimnym mu sie to zdażyć.W golfie wymienialem ostatnio wszystkie filtry,olej w silniku i zadnej poprawy.Chciałem tez wyczyscic przepływomierz ale nie wiem gdzie on sie znajduje, nie ma go tam na kolo filtra powietrza.Prosze o pomoc i najlepiej jak juz ktos cos bedzie pisał to jak najprosciej bo jestem zielony w tych sprawach.
nikt tu szklanej kuli nie ma ,żeby ci najprosciej napisal.
mi sie wydaje ze cos masz z wtym wtryskiem ,przeczysc go dokladnie umyj jakas beznyna ekstrakcyjna i zobacz.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Chwilowy brak reakcji na pedał gazu
Ja zacząłbym od resetu ECU, czyli zdjęcia klemy minusowej akumulatora na kilka minut. Masz w tym aucie LPG? Objaw pasuje na zbyt bogatą mieszankę, co się zdarza przy nieprawidłowo wyregulowanej instalacji LPG, ewentualnie uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej. NIe masz przepływomierza, więc go nie szukaj.
Gazu nie mam i próbowałem już z resetem ECU ale to pomaga na jakiś czas. Spróbuję z tym wtryskiem, wielkie dzięki za odp
A jeszcze mam pytanie czy przypadkiem po resecie nie trzeba zrobić adaptacji przepustnicy?
- stonefree
Nie trzeba, tam się ustawia TPS ,ale to inna bajka. Zrób jakąś diagnostykę, zobacz jak ten czujnik daje i w ogóle.
Problem rozwiązany
okazało sie ze miałem układ paliwowy zapchany, zalałem cały bak 98 pb i płyn do czyszczenia układu i jest git.Pzdr i dzieki za odpowiedzi
Chyba za bardzo się pospieszyłem z tym rozwiązaniem. Teraz wydaje mi się że jak jest mało paliwa w baku to tak przerywa bo jak było dużo to było dobrze. Czy to może być wina psującej się pompy paliwa?
Mógł by mi ktoś odpowiedzieć na moje pytanie i ewentualnie pomóc
