Problem z elektryką GOLF 3 ABS
Witam. Jak w temacie... mam problem z elektryką w mojej Golfinie. A mianowicie, kiedy przekrece stacyjke slychac takie "cykanie" w okolicach szyberdachu. no i podczas jazdy tekie zjawiska tez maja miejsce... jest to taki dosc specyficzny dzwiek coś jak przy opuszczaniu szyb (elektrycznych) cyka cyka ale niec sie nie dzieje. wiecie co to za zjawisko?? moze ktos mial kiedys podobny problem?? ktoś kiedys mi powiedzial ze to zwarcie na masie!!! gdzie szukać takich usterek?? ktoś pomoze?? please!!!!!11
- Paweł Marek
napisz wiecej. Czy masz tak "od zawsze" czy to nagle się pojawiło. czy szyberdach i szyby elektryczne działają poprawnie, czy masz jakiś dokładany alarm z funkcją domykania szyb i komfortu, czy są jakieś inne problemy z elektryką które pojawiły sie razem z tym cykaniem. czy wiesz że ktoś coś grzebał przy dachu i np jakiś przekaźnik dodatkowy zakładał.
tylne szyby nie dzialaja a szyber dach jak mu sie zachce tzn. czasami jak przekrece stacyjke to sie podniesie a czasami nie!!! czy jeszcze jakies problemy hmmm... przestaly mi dzialac lusterka ale pod maska od strony kierowcy przy szybie jest taki dosć dlugi kabel masowy i on był przerwany polaczylem go i lusterka zaczely dziala ponownie!!! alarma dokupilem do niego ale nie ma opcji domykania sie szyb!!!Paweł Marek pisze:napisz wiecej. Czy masz tak "od zawsze" czy to nagle się pojawiło. czy szyberdach i szyby elektryczne działają poprawnie, czy masz jakiś dokładany alarm z funkcją domykania szyb i komfortu, czy są jakieś inne problemy z elektryką które pojawiły sie razem z tym cykaniem. czy wiesz że ktoś coś grzebał przy dachu i np jakiś przekaźnik dodatkowy zakładał.
- Paweł Marek
Kabel masowy pod szybą czy w okolicy skrzynki bezpieczników (tam ma być wpięty od szyberdachu). I nie rozumiem, przekręcasz stacyjkę i szyber sam sie podnosi czy dopiero jak przyciskiem go podnosisz.
Od razu sprawdź bezpiecznik nr 21 drugi od prawej. Przy czym jeśli zapalniczka działa to sobie daruj to sprawdzanie bo ją ten sam bezp. obsługuje. Musisz zdjąć tą białą zaślepkę i posprawdzać napięcia we wtyku silnika szybedachu i jego włącznikach. Schemat ze dwa trzy dni temu zapodałem na forum, znajdziesz łatwo szukajką. A jeśli nie masz miernika lub nie czujesz się na siłach to druknij sobie ten schemacik i podjedź to kogoś obeznanego
Kabel pod szybą (taki szeroki) szyber otwiera sie dopiero po wcisnięci przełacznika, ale jak przekrecam stacyjke to cos tam w nim cyka!!!!! bezpiecznik jak sprawdzalem jest git ale zapalniczka nie dzialaPaweł Marek pisze:Kabel masowy pod szybą czy w okolicy skrzynki bezpieczników (tam ma być wpięty od szyberdachu). I nie rozumiem, przekręcasz stacyjkę i szyber sam sie podnosi czy dopiero jak przyciskiem go podnosisz.
- Paweł Marek
Jak zerknąłeś na schemat to się orientujesz że do silniczka szyberdachu idą aż trzy plusy. Jeden bezpośrednio do silnika z aku, drugi po stacyjce do włącznika i dalej do silnika jednym z trzech przewodów zależy jaką funkcję dachu uruchamiasz, i trzeci raczej niestotny teraz dla ciebie od funkcji domykania ( z kluczyka w drzwiach ). A bezpieczniki też są dwa: 16 i 21 . Ten 21 jest wspólny dla lusterek, zaplniczki i dachu, wspominam o nim jeszcze raz bo pisałeś coś o lusterkach.
Jeśli chodzi ci o ten płaski pleciony kabel masowy łączący maskę z błotnikiem to on niema nic do tego, jeśli o taką wąską plecioneczkę koło skrzynki bezpieczników to ma być wpieta do złącza masowego przed słupkiem drzwi kierowcy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
