problem z cylindrem
krystek1985
problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » ndz lis 17, 2013 13:17
witam mam pewien problem z samochodzikiem wiec na poczatku: jest to vw polo 9N 1.2 6v z 2002 r. problem mam takie ze samochodzik pracowl na dwoch cylindrach (2 i 3) czyli jeden nie pracowal (pierwszy z lewej:) po sprawdzaniu okazalo sie ze jest walnieta jedna cewka (na cylindrze nr 1) , zamowilem, cewke swiece w niedzialajacym cylindrze wymienilem. po przyslaniu mi cewki zamontowalem ja na srodkowy cylinder odpalilem bylo gicior ucieszylem sie jak dzieckoo :P pochodzil z 5 min bylo wszystko ok po czym zgasilem samochodzik posprzatalem chcialem jechac na miasto i du... znow te same objawy co przed wymiana cewki tylko tym razem po sprawdzeniu okazalo sie ze nie dziala inny cylinder (srodkowy) ten co byla nowa cewka co to moglo sie stac pomocy bo juz nie wyrabiam z nim
Ostatnio zmieniony ndz lis 17, 2013 21:07 przez krystek1985, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
pomocy
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 14:30
Zamien cewki i zobacz czy te same cylindry nie pracuja. Jesli nic sie nie zmieni to znaczy ze problem lezy w kabelkologii.
krystek1985
Re: pomocy
Post autor: krystek1985 » ndz lis 17, 2013 14:55
rysiektr pisze:Zamien cewki i zobacz czy te same cylindry nie pracuja. Jesli nic sie nie zmieni to znaczy ze problem lezy w kabelkologii.
cewki zamienialem juz, kabelki tez dobre bo sprawdzone wiec problem mamy dalej :(
rysiektr
pomocy
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 15:02
Dalej na 2 cylindrze nie ma iskry ?
krystek1985
pomocy
Post autor: krystek1985 » ndz lis 17, 2013 15:07
dokladnie na srodkowym nie ma
rysiektr
pomocy
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 17:03
Jakie masz oznaczenie silnika ?
krystek1985
pomocy
Post autor: krystek1985 » ndz lis 17, 2013 17:07
1.2 6V AWY
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
pomocy
Post autor: Qto » ndz lis 17, 2013 20:23
krystek1985 pisze:pomocy
2. pkt regulaminu - edytuj i popraw, tu każdy potrzebuje pomocy :bajer:
Fafik258
problem z cylindrem
Post autor: Fafik258 » ndz lis 17, 2013 22:23
Zmierz ciśnienie sprężania bo w tych silniczkach lubią padać gniazda zaworowe. Chyba, że jesteś pewien że to usterka elektryczna.
krystek1985
problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » pn lis 18, 2013 00:11
no bede musial elektrycznie jest dobrze kazda wtyczka byla sprawdzana a co do silnika faktycznie marny egzemplarz
rysiektr
problem z cylindrem
Post autor: rysiektr » pn lis 18, 2013 10:12
Masz kabelek VAGa żeby podłączyć ? Trzeba zobaczyć czy czujniki wałku i wałka są ok.
A, że tak jeszcze zapytam, świece masz w porządku ?
krystek1985
problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » pn lis 18, 2013 10:30
niestety takiego kabelka nie mam a cewki na 100% sprawne jedna byla nie sprawna to kupilem nowa i od tej pory to mi sie stalo z tym cylindrem
marcin7x5
problem z cylindrem
Post autor: marcin7x5 » pn lis 18, 2013 15:38
Te silniki niestety cierpią na wadę wyciągających się łańcuchów rozrządu i wtedy wystepuje też problem z wypadaniem zapłonu. Pomierz cisnienie sprężania.
krystek1985
problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » pn lis 18, 2013 23:11
kompresja niby ok to nie jest powod komptesji :-(
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
