Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
piter007i
Post
autor: piter007i » wt lis 12, 2013 22:48
Ostatnimi czasy postanowiłem wykonać logi dla mojego silnika, pobrałem potrzebne programy sterowniki, kabel, poczytałem instrukcje wykonania odczytów, i zabrałem się, jednak największą barierą jaka mnie spotkała okazał się mój system operacyjny- Windows 7 64 bit, kabel i sterowniki działa, polski VAG również, niestety VAG-COM nie- a to właśnie z poziomu tego programu chciałem wykonać logowanie. Zacząłem szperać po forum, kilka wypowiedzi użytkowników nakierowało mnie na Wirtualny system XP w którym program VAG-COM pracuje najlepiej, lecz nigdzie nie ma nic na temat uruchomienia tego czegoś, poszperałem trochę i udało się, teraz piszę do dla Was, może akurat komuś się przyda i pomoże.
Tak więc, masz problem z uruchomieniem VAG-COM na systemie Win Vista 7 32/64 bit? poniżej podam sposób, dzięki któremu samemu udało mi się to wykonać:
1. Pobieramy program Windows Virtual PC (wirtualną maszynę, na którym zainstalujemy system XP i w nim uruchomimy VAG-COM) ze strony http://www.microsoft.com/pl-pl/download ... px?id=3702, po zakończeniu pobierania instalujemy program.
2. Tworzymy wirtualną maszynę, uruchamiając zainstalowaną aplikację- klikając w górnej części otwartego okna "Utwórz maszynę wirtualną": kolejno podajemy jej nazwę i klikamy "Dalej", "Utwórz" (jeżeli posiadamy sporo pamięci RAM, możemy przydzielić większą wartość niż domyślną w jednym z kroków)
3. Instalacja systemu operacyjnego:
- jeżeli posiadamy oryginalną wersję systemu XP, wkładamy płytę CD do napędu i przechodzimy do kroku 4.
- jeżeli nie posiadamy systemu, pobieramy z dowolnej strony instalator systemu XP w wersji OEM (jeżeli nie posiadamy licencji będziemy mogli korzystać z zainstalowanego systemu bez podawania klucza przez 30 dni- w zupełności wystarczy do zdiagnozowania usterek) jeśli posiadamy klucz możemy wpisać i korzystać z systemu bez ograniczeń
W przypadku drugiej opcji kroku 3. by zainstalować system musimy pobrać instalator systemu WIN XP zapisany w formacie .ISO (obraz płyty), kliknąć PPM na utworzonej wirtualnej maszynie, wejść w Ustawienia/Stacja dysków DVD, zaznaczyć w oknie "Otwórz obraz ISO" oraz odnaleźć i zaznaczyć pobraną wcześniej instalkę sytemu (zapisaną w formacie .ISO) i przejść do kroku kolejnego,
4. Uruchamiamy wirtualną maszynę, jeżeli instalator systemu nie uruchamia się klikamy na okienko "Ctrl+Alt+Del"; instalujemy system,
5. Po zainstalowaniu systemu klikamy w oknie wirtualnej maszyny "Narzędzia/Zainstaluj funkcje integracji" (klikamy "Tak"/"Dalej") uruchamiamy system ponownie,
6. Teraz posiadamy sprawny system Windows XP w naszej wirtualnej maszynie, aby system wykrył kabel VAG, nośnik pamięci Pendrive, czy każde inne urządzenie na wejście USB, należy kliknąć w górnym oknie na zakładkę "USB" oraz wybieramy urządzenie które ma zostać dołączone do systemu. Jeżeli chcemy posiadać również internet, należy wejśc w zakładę "Ustawienia/Sieć" i z prawej wybieramy z której karty sieciowej system ma pobierać dostęp do sieci. Jeżeli posiadamy sterowniki do podzespołów naszego komputera zaleca się ich instalację.
Teraz możemy spokojnie instalować dowolny program do diagnostyki, sterowniki kabla.
dla zapominalskich zamieszczam sterownik do kabli VAG KKL OBD2 bez CAN
Jeżeli w/w instalacji w trakcie odczytów występują jakieś problemy( u mnie takowe występowały), bądź w ogóle program nie chce połączyć się z samochodem należy:
-Ustawić czas opóźnienia we właściwościach portu com na 1 [ms]
-Zmienić ustawienia programu VAG-COM na następujące:
Kod: Zaznacz cały
Start Baud 9600
KW2 Display 30
TST Addr -1
BLK Int 110
Char Int 3
KP2 Time 55
Moderatora działu proszę o przypięcie tematu gdzieś na górę/skopiowanie do działu FAQ (na forum niestety jest brak kompletnej informacji która pomogła by go rozwikłać)
Jeżeli coś jest niewyraźnie napisane, lub wartało by dołączyć jakieś zdjęcia proszę pisać PW- uzupełnię
mile widziane uwagi
pozdrawiam, piotrek
TheBiSHoP
Post
autor: TheBiSHoP » pt lis 22, 2013 22:12
Od siebie dodam tylko, że VCDS Lite 1.0 chodzi bezproblemowo pod x64 więc niepotrzebna jest maszyna wirtualna.
piwo76
Post
autor: piwo76 » ndz mar 16, 2014 00:04
u mnie VCDS działa na Virtual boxie bez problemu
piwo76
Post
autor: piwo76 » ndz mar 16, 2014 00:05
piter007i
Post
autor: piter007i » ndz mar 16, 2014 21:44
piwo76, VCDS powinien normalnie chodzić bez Virtual Box'a jak pisze
TheBiSHoP,
tak czy inaczej dobrze że udało się ugryźć temat
rolek4
Post
autor: rolek4 » pn maja 12, 2014 09:11
Mi na windows 8 chodzi bez problemu,
jakby ktoś potrzebował sterowniki pod VAG-COM na
windows 7 lub
windows 8 to zapraszam na PW
Radziu KOLEA69
Post
autor: Radziu KOLEA69 » pn sie 18, 2014 18:23
Koledzy ma ktos sprawdzonego vaga bo co sciagne to mam ograniczone mozliwosci pisze ze nie zarejstrowany a wszystko zrobilem aktywator .... i nic
a musze logi zrobic
piter007i
Post
autor: piter007i » wt sie 19, 2014 23:32
a dobrze aktywujesz? ja tez sie z tym meczylem,
pamietaj by uruchomic program sprawdzic go na dostepnych funkcjach i dopiero aktywować. Kluczem jest dobrze i zrozumiale napisana instrukcja aktywacji, ja juz nawet nie pamiętam dokładnie jak to bylo.
piotrekvw24
Post
autor: piotrekvw24 » pn paź 20, 2014 09:56
no chyba nie ciekawy towar kupiłem skoro nikt sie nie chce wypowiadac , ale chociaż interfejs bede miał
piter007i
Post
autor: piter007i » wt paź 21, 2014 00:06
Ja za bardzo w temacie kabli nie siedzę, ale podstawowe rekordy wg. mnie powinno pokazywać, za te cene i tak warto, napisz jak sie bedzie sprawował może i sobie kupie podobny, bo do tej pory na pozyczanym jadę
Cacus
Post
autor: Cacus » czw lis 27, 2014 23:45
piotrekvw24, i jak Ci działa ten kabel, b o sobie sprawiłem taki sam i niebardzo
daniel23584
Post
autor: daniel23584 » pt lis 28, 2014 16:06
Ja mam taki kabelek od 5 lat i smiga wszystko az milo
na Windows Vista i Vag Com'ie zero problemow, tak samo na Windows 8.1 i VCDS
ALH -> 205 -> soft
Cacus
Post
autor: Cacus » pt lis 28, 2014 16:37
Ja mam win 7 i coś nie bardzo...
Ma ktoś może taki kabel i działa mu na 7?
Jeśli tak to proszę powiedzcie na jakim softwear'rze działacie?
