brak przeciwnmgielnych
Witam.
Wczoraj zauważyłem w mojej Borze, iż nie działają mi z tylu światła przeciwmgłowe oraz dodatkowo jak włączę kierunki to w momencie zapalania kierunku lekko zaświeca mi się kontrolka od przeciwmgłowych. To samo dzieje się po wciśnięciu hamulca... obstawiam na jakieś zwarcie... tylko nie bardzo wiem gdzie szukać.
Zacznij od sprawdzania przyłączy i masy w lampie. Plus oczywiście bezpieczniki
Raczej we wtyczce ale należy ją sprawdzić aż do punku masowego na budzie. Powinien być gdzieś w bagażniku.
Więc sprawa wygląda tak. Lampy obie są dobre. Odpięcie wtyczek od lamp nic nie zmienia. Natomiast pomaga odpięcie wtyczki tej koło lewej lampy, wtedy żarzenie kontrolki ustępuje. Zastanawiam się czy problem nie tkwi gdzieś w wiązce do haka... bo chyba od lewej lampy idzie zasilanie na hak. Niech ktoś mi coś doradzi...
P.S.
Bezpieczniki oczywiscie sprawdziłem, są ok.
P.S.
Jeśli masz oryginalny hak albo dobrze założony to we wtyczce haka jest mikrostyk. Odłącza on przecimwgielne w aucie jak jest przyczepka podłączona. Ale Ty masz jeszcze problem z tzw choinką moim zdaniem.
Tzn... z tyłu światła wszystkie dziłają bez zarzutów... "choinka" ze tak powiem jest na desce rozdzielczej...
ale wszystko wskazuje na brak masy w lampie. Kontrolka sie zaswieca bo mase ciągnie sobie własnie przez zarówke przeciwmgielnych.sprawdz styk na kostkach czy nie sa wypalone ewentualnie mozesz spróbować dołożyć masę do oprawki lampy czy sytuacja sie poprawi.
Lewik
No ręce opadają... rozebrałem plastiki w bagażniku ale nic tam nie widzę... wszystko czyściutkie suchutkie... Nie znalazłem miejsca podłączenia masy do karoserii
masa nie musi być zaraz przy lampie.Musi gdzieś być na wiązce do tylnich lamp pewnie gdzieś na pasie tylnim
Bora przeciwmgielne ma na klapie czy w kloszach bocznych na karoserii?
Lewik
