Co to za komputer z silnika 2e
Nr 037 906 022 Ed jest to dig 1 czy 2 ecu ma 26 pinów , i czy ktoś podrzucił mi by rozpiskę pinów z góry będę wdzięczny
digi II
dzięki serdeczne , a może podpowieci mi jak do tego podpiąć cewkę zapłonową z silnika 1.6 pn (taka butelka)
daro46, Napewno ten sterownik z tym nr ma 26 pinów ,bo z tym nr sterownik ma 38 pinów i jest z 2,0 2E ,Żeby podpiąć cewkę pod ten sterownik , musisz mieć moduł zapłonu i podłączasz go tak jak w PF lub PB.
mój błąd ma 38 , dobra cewkę na czasie znajdę bo mi mapa zapłonowa się rozjedzie
wzoruję się na tym schemacie http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1287441362" onclick="window.open(this.href);return false; i am jeszcze takie pytanie co mam mieć na 2 pinie od wtrysku rozruchowego (+) czy (-)? i czy pin 38 i 36 mogą być pod przekaźnik razem?
Temat trochę stary ale komuś się może przyda ECU o numerach 037 906 022 Ed to na 100% Digifant 1
