Wymiana całego wydechu.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob lis 02, 2013 13:41
Jako że mam do wywalenia środkowy tłumik a cały wydech jest pospawany myślałem nad wymianą całego wydechu.
I pytanie: czy przy wymianie będą potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia i spawarka czy dam radę wykonać to samemu w tunelu?
To plan wydechu u mnie:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lis 03, 2013 21:48
jeśli masz cały pospawany to żeby nic nie robić bez spawania musisz kupić cały układ z katem a to nie takie tanie, lepiej kupić sam środkowy tłumik i wspawać go jak przedtem, to znaczy w jednym miejscu założysz na tą opaskę skręcaną a w drugim miejscu musisz spawać bo będzie brakować tego złącza w starym układzie bo masz zespawany
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz lis 03, 2013 23:48
I chyba tak jednak zrobię... Spojrzałem tak na szybko i końcowy tłumik wygląda prawie jak nowy to żal go wywalać. Kat też ok a tylko wspawana strumienica w miejsce środkowego tłumika jest w stanie rozsypki.
Ile może kosztować wymiana zakładając, że z wyjątkiem środkowego tłumika reszta jest ok? Robocizna plus części.
Z tego co patrzę, to najtańszy tłumik jest od 80zł z wysyłką. Kupić element i jechać z nim do zaspawania czy na miejscu brać?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 04, 2013 11:25
lepiej na miejscu jak co to możesz oddać , za robote może z 50zł
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt lis 05, 2013 15:20
Dziwacznie ten tłumik wygląda jak mu się przyjrzałem.
Od kolektora do końca rury wychodzącej z kata niby wszystko ok. Tłumik środkowy w stanie wegetatywnym a końcowy bdb.
Gorzej z podwieszeniem: bujał się w miarę luźno i nie wiem czy to wina tego, że środkowy jest odłamany, czy czegoś brakuje :/
Kupiłem już tłumik środkowy(80zł z kurierem) a jak dzwoniłem po serwisach chcą 70-100zł za robociznę.
Mogę jeszcze jechać do "serwisu" gdzie robią wszystko i bez rachunku pewnie z 50zł wezmą. Ale coś mi mówi, że lepiej dopłacić już...
Jeszcze domocować muszę osłonę termiczna bo odpadła z 2 mocowań.
Z fotek możecie wywnioskować, czy brakuje tu zaczepów? Bo dospawane są niby jakieś uchwyty do kata.
Od kata do 1 tłumika:
Od kolektora do kata:
Za 1 tłumikiem:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 06, 2013 15:29
A nie lepiej jest ci dokupic złaczki do ukł wydechowego i miec cały układ skręcany i rozłaczany w razie potrzeby? Taka załaczka kosztuje cos ok 60 zł.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 06, 2013 21:42
No w sumie to niezły pomysł, ale z tego co rozumiem to musiał bym kupić 2 sztuki a to jak piszesz już 120zł. A za wspawanie dam połowę tego.
A możesz wstawić link do takiej złączki? Bo w sumie złączkę można samemu wstawić, a może jakaś okazja się trafi. A przecinarkę już mam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 07, 2013 12:57
Poszukaj w ofercie firmy Pamaku. Ja kupowałem u nich.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw lis 07, 2013 16:55
Pomysł złączek upadł, za drogo by to wyszło wszystko. Za spawanie warsztat chce jakieś grosze :)
Wjechałem jeszcze na tunel, żeby spojrzeć czy właściwy tłumik dostałem i szok :D Ten co miałem wspawany 1,5 raza mniejszy jak nie bardziej. Z kolei ten nowy wydawał mi się trochę za duży, ale to może wina perspektywy z tym mniejszym;p
04.024 z takimi numerami tłumik jest, ja mam silnik 1.8 AGN. Dobry zakup?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt lis 08, 2013 16:50
Okazało się, że zamiennik który kupiłem na allegro jest za duży!
Numery seryjne wszystko się zgadza, rury ok, tylko sam tłumik jest na wcisk :/
Na szczęście okazało się, że nie trzeba będzie spawać tylko na obejmy się go da założyć.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob lis 01, 2014 16:31
Witam ponownie. Zdechł mi końcowy tłumik i muszę go wymienić na nowy bo spawać się nie opłaca.
Tak powinno to wyglądać:
I podpowie mi ktoś, czy od turbo też będą pasować czy tylko od mojego AGN silnika? Podpowiedzi?
