w montażu chłodnicy klimatyzacji i intercoolera w Golfie mk2 1.9
Jakie szerokości chłodnicy wody i intercoolera zastosowaliście ? Jak z poprowadzeniem węży .
myślałem o takim z 1.6 TDic ale coś czuje że z klimą sie nie spasuje
bo oryginalne plastikowe źle wypadały przy chłodnicy po umocowaniu IC tam na dole pod zderzakiem. Do tego średnica otworów wlotowego i wylotowgo była jak dla mnie za duża.pawmor21 pisze:a po co zmieniałes na alu?:)
na IC z tego co pamiętam było napisane 2,5 albo 3,0 dcipawmor21 pisze:to jest ic z 2.2 2.5 czy 3.0 ??:)
zderzak od dołu musiałem przyciąć ( plastikowe poszycie ) w kilku miejscach, zderzak przesunąłem o 1-1.5 cm do przodu na mocowaniach, koło ucha do holowania musiałem kawałek zgrzanych blach przyciąć.pawmor21 pisze:co musiałęs porzezbic zeby tam ładnie spasował?:)
