probl;em wiatrak mk3tdi 1z
Bula88
Post autor: Bula88 » śr cze 21, 2006 00:31
nie wlacza mi sie wiatrak, dzis jak jedzilem po miescie nawet do 110 stopni mi sie zagrzal i sie wiatrak nie wlaczyl, co moze byc przyczyna??
twardy
Post autor: twardy » śr cze 21, 2006 03:42
zepsuty czujnik temperatury - zepsuty termostat sprawdz czy działa , wiatrak można podpiąć na krutko tak żeby chodził cały czas to do czasu usunięcia usterki , powodzenia :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
RALFI
Post autor: RALFI » śr cze 21, 2006 08:02
twardy pisze:zepsuty czujnik temperatury - zepsuty termostat sprawdz czy działa , wiatrak można podpiąć na krutko tak żeby chodził cały czas to do czasu usunięcia usterki , powodzenia :bigok:
CZUJNIK TEMP. NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z WŁĄCZENIEM SIE WIATRAKA, PRAWDOPODOBNIE MASZ USZKODZONY CZUJNIK NA CHŁODNICY I TO ON ODPOWIADA ZA WŁĄCZENIE SIĘ WENTYLATORA - POZDR.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr cze 21, 2006 08:46
a w ktore miejsce sie podpiac do wentyla zeby chodzil?? tam sa trzy wejscia
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 08:48 ]
RALFI pisze:PRAWDOPODOBNIE MASZ USZKODZONY CZUJNIK NA CHŁODNICY I TO ON ODPOWIADA ZA WŁĄCZENIE SIĘ WENTYLATORA - POZDR.
a gdzie sie on znajduje??
RALFI
Post autor: RALFI » śr cze 21, 2006 10:25
CZUJNIK TEN W CHŁODNICY KOSZTUJE JAKIEŚ 30 ZŁ WIEC WARTO GO WYMIENIĆ, POZDRAWIAM, A GDY STYKI ZEWRZESZ TO BEDZIESZ MIAŁ PEWNOŚĆ ZE WIATRAK JEST DOBRY, POZDR
Bula88
Post autor: Bula88 » śr cze 21, 2006 13:00
wieczorkiem to sdprawdze i perzyznam odpowiednio punkciki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
