temperatura silnika 1,8 ABS
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » wt cze 20, 2006 18:23
jaka macie temperature pracy silnika??
czy czujnik temperatury ktorego wskaznik jest wskazowkowy jest tym samym czujnikiem do ktorego podpiety komputer pokladowy??
dzis jechalem autostrada krakow - chrzanow i temp na wskazowkowym byla 96 a na tym z kompa 108, nie wiem co sie dzieje, macie jakies sugestie co i jak sprawdzic?
czechu81
Post autor: czechu81 » wt cze 20, 2006 20:09
wskazowkowy - temperatura cieczy chlodzacej
elektroniczyny (MFA) - temperatura oleju w silniku
czyli wszysko ok ;)
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » wt cze 20, 2006 20:34
aha a jeszcze jedno pytanie jakie wartosci powinny byc tych temperatur
czechu81
Post autor: czechu81 » wt cze 20, 2006 20:44
nie mam skad ci podac jakis konkretnych , ksiazkowych wartosci ale tak sie zlozylo ze 3 moich dobrych kumpli tez kupilo 1.8 ABS i kazdy ma podobne wertosci jak podajesz
temperatura oleju jest na miescie nieraz jeszcze wyzsza
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » wt cze 20, 2006 21:24
dzieki dalem ci pomogl bo az kamien z serca :)
marek85
Post autor: marek85 » wt cze 20, 2006 22:03
dokladnie tak jak pisza koledzy, ja tez mam 1.8 ABS i temperatura utrzymyje sie na okolo 90 stopni (temperatura wody, ta wyskalowana) a temperaura oleju skacze od 90 do nawet 112 (jak np jade autostrada w upalny dzien 160km/h przez dluzszy okres czasu)
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
collo
Post autor: collo » śr cze 21, 2006 12:07
mam podobne wartosci
Artur
Post autor: Artur » czw cze 22, 2006 07:03
u mnie temperaturka zawsze 90 :bigok:
nawet jak stoje w korku, gorąco to jest 90
sam byłem ździwiony
czy to może być spowodowane tym ze mam klime ?
pzdr
artur
Arczi
pawel2905
Post autor: pawel2905 » czw cze 22, 2006 08:47
u mnie w 1,8 abs też zawsze 90 i ani grama więcej
puniek
Post autor: puniek » czw cze 22, 2006 10:17
U mnie 90 jak przybite. A MFA pokazuje:
92-102 gdy jadę trasą ale nie za szybko
104-110 - trasa szybko lub korki
112-114 - szaleństwa na trasie :satan: - obroty do 6 a nawet 7(!) tys. (na gazie nie działa odcięcie)
ale nawet wtedy ciecz=90
najwyższe wskazanie: 116st.C
Ostatnio zmieniony sob cze 24, 2006 08:52 przez puniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
marek85
Post autor: marek85 » czw cze 22, 2006 10:22
hmmm to u mnie widocznie jest cos nie tak, bo temperatura wody sie ciagle waha, jak jest cieplo to dochodzi nawet do 110 stopni! moze mi ktos powiedziec jak to ustabilizowac?
mój były GOLF
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » czw cze 22, 2006 17:39
z tego co mi wiadomo to mozesz miec walniety termostat,
mi MFA pokazalo raz 118stC przy jezdzie 200 po autostradzie, pozniej wymienilem olej teraz jak jechalem 170 to tak 108stC
jojo204
Post autor: jojo204 » czw cze 22, 2006 17:46
[witam moze zadam smieszne pytanie ale jak zobaczyc jaka jest temperatura w MFA??
pablo_zio
Post autor: pablo_zio » czw cze 22, 2006 17:50
wiec tam gdzie masz pokazana godzine mozesz zobaczyc tez inne fajne rzeczy naciskajac w manetce (czy jak sie to nazywa) od wycieraczek gudzik, pokazuje ci tam ilosc km w ostatniej trasie, srednia predkosc, srednie zuzycie paliwa, temp oleju i temp na polku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
