JAk Podłczyć ! Pomocy !! Alpine 1242d 2x4ohm
janda777
Post autor: janda777 » czw paź 03, 2013 21:52
Witam nabyłem dziś głośniczek alpine SWR 1242D :) Tylko mam mały problem gosciu napisał mi ze to jest głośnik 2x2ohm a okazało sie ze jest to 2X4 ohm
Jak to teraz podłaczyc pod wzmaka 4ohm zeby nie uszkodzic głosnika .
Wzmak to AUdio MEdia 1100.2
2-KANAŁOWY WZMACNIACZ
• Moc RMS @ 2Ω: 2x320W
• Moc RMS @ 4Ω: 2x180W
• Moc RMS @ 4Ω w mostku: 1x640W Chodzi mi o to by dzałało to w mostku 4ohm
• Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1%
• Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz
• Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz
• Bass Boost: (45Hz) 0dB +6dB
• Stosunek S/N: >95dB
• Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms
My Mk4 black
powalla
Post autor: powalla » pt paź 04, 2013 00:28
janda777 pisze:Jak to teraz podłaczyc pod wzmaka 4ohm zeby nie uszkodzic głosnika .
Nie da się , bo można go spiąć na 2 lub 8ohm , no a co do uszkodzenia , to jak zepniesz go na 2 ohmy , to prędzej uszkodzisz wzmacniacz niż głośnik .
PS: sprzedawca źle opisał głośnik , więc odeślij go i tyle
mateusz3299
Re: JAk Podłczyć ! Pomocy !! Alpine 1242d 2x4ohm
Post autor: mateusz3299 » pn paź 07, 2013 22:05
powalla pisze:
Jak się nie da ?? spinasz w 4 ohm a mianowicie , są dwie cewki 2 x 4 ohm, Cewka A , i Cewka B, Cewka A i B Plus z plusem i minus z minusem, i plus i minus do wzmacniacza i głośnika Proste :D
Inny przykład. masz dwa akumulatory, 12v , i możesz go spiąć 24v lub 12v ,
powalla
Post autor: powalla » pn paź 07, 2013 23:22
Szpecjalista widzę się zjawił ... Twój opis to połączenie równoległe cewek ... poczytaj stary jak się łączy cewki (oporności) i wróć sprostować swoje brednie :rotfl:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt paź 08, 2013 04:55
Te, "szpecu",trzeba bylo nie spac na fizyce, a tak to kompromitacj :okej: i to z jaka pewnoscia siebie :rotfl
mateusz3299
Post autor: mateusz3299 » wt paź 08, 2013 16:25
Specjalista nie jestem, chce tylko pomóc. Poczytajcie i mówcie potem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1239834.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://kamil126p.w.interia.pl/wskazowki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak dobrze wyczytałem to przy połączeniu równoległym dwóch cewek da nam to 2 ohm, ( 2x4ohm przy łączeniu równoległym to ok 2ohm )
a kto powiedział ze nie można podłączyć subwoofera równolegle ??????
powalla
Post autor: powalla » wt paź 08, 2013 20:17
janda777 pisze: Chodzi mi o to by dzałało to w mostku 4ohm
powalla pisze:Nie da się , bo można go spiąć na 2 lub 8ohm
mateusz3299 pisze:Jak się nie da ?? spinasz w 4 ohm a mianowicie , są dwie cewki 2 x 4 ohm, Cewka A , i Cewka B, Cewka A i B Plus z plusem i minus z minusem, i plus i minus do wzmacniacza i głośnika Proste
No ale teraz piszesz
mateusz3299 pisze:Jak dobrze wyczytałem to przy połączeniu równoległym dwóch cewek da nam to 2 ohm,
Teraz przeczytaj pierwszy cytat i odpowiedz koledze janda777 na pytanie > jak spiąć 2x4 w 4 ohm ?
mateusz3299 pisze:kto powiedział ze nie można podłączyć subwoofera równolegle ??????
Jasne że można ale NIE W TYM PRZYPADKU , bo impedancja 2 ohmy może sfajczyć ten wzmacniacz (nie jest stabilny do 2 ohm na mostku) .
janda777
Post autor: janda777 » wt paź 08, 2013 20:50
powalla, ma racje nie da sie podłaczyc tego głosnika do tego wzmaka chyba ze głosnik bedzie pod jednym kanalem . Załozyłem temat bo poprostu nie byłem pewien czy mozna zrobic wyjscie z głosnika z 2x4 ohm na wzmaka na 4ohm w mostku .(no i sie nie da)
I tak jak myslałem głosnik 2x4ohm mozna spiac na 2ohm lub na 8 ohm . podłanczajac inaczej uszkodzimy albo głosnik albo wzmak . :bylo:
My Mk4 black
mateusz3299
Post autor: mateusz3299 » wt paź 08, 2013 20:59
Nie czytałem parametrów wzmacniacza, mój błąd. można spiąć w 2ohm,8ohm, a jak by to wyglądało gdyby spiął w 2 razy po 4ohm, czyli dwa kanały osobno na wzmacniaczu i dwie cewki osobno po 4 ohm ??
janda777
Post autor: janda777 » wt paź 08, 2013 21:03
A tak przy okazji . Co sądzicie o tych wzmakach
-Ground Zero GZHA 1.1200DXII
-Phase OPUS 500.1
My Mk4 black
mateusz3299
Post autor: mateusz3299 » wt paź 08, 2013 21:36
Mocowo dadzą rade, ale jak graja to ci nie powiem :)
Wróć do „Car Audio”
