Jeśli Airbag ma błąd, związany z zapalnikiem napinacza?.
nikodem77
Post autor: nikodem77 » czw paź 03, 2013 11:07
Pojawia mie się ten błąd i po wykasowaniu go wraca po krótkiej jeździe (pół godziny) autem. Już 4 razy kasowany!
Czy jakaś część wymaga wymiany? Styki zostały przeczyszczone w słupku i pod fotelem. Ktoś się spotkał z tym? :banghead:
Dodam, że tylko jeden błąd wyskakuje. Proszę o pomoc, jest tu jakiś elektryk ?
Gdzieś wyczytałem, że można wlutować opornik w napinacz. Tylko w jakim celu?
Waqa
Post autor: Waqa » czw paź 03, 2013 11:47
kasowanie błędu nie rozwiąże problemu. najpierw usuwasz awarie, a potem kasujesz błąd. to jest jedyna poprawna kolejność!!!
opornik możesz wstawić w celu sprawdzenia ciągłości przewodów od napinacza. jeśli po tym zabiegu skasujesz błąd to napinacz do wymiany (jeśli jesteś pewny ze styk w kostce jest ok).
nikodem77
Post autor: nikodem77 » czw paź 03, 2013 13:08
Dzięki wielkie! Na Was zawsze można liczyć.
Wróć do „Elektryka”
