Vento 1.6 mono B+G gaśnie na benzynie.
Witam. Mam problem z vento, walczę już 4 dzień i nie wiem co jest.
Na lpg nie ma żadnego problemu. Ale na benzynie pochodzi chwilę na jałowym i gaśnie, bez znaczenia zimny czy ciepły.
Co zrobiłem: wymiana świec, przewodów, kopułki, wyczyściłem wtrysk, popsikałem wszystkie wtyczki, paliwo spuszczone, wlane nowe, filtr też wymieniony, wszystkie podciśnienia posprawdzane.
Po odłączeniu czujnika temp. nie ma różnicy, odłączenie aku też nic nie daje.
"krokowiec słychać, że pracuje"
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- 32aro
Re: Vento 1.6 mono B+G gaśnie na benzynie.
Kolego mam ten sam problem (Vento 1.8 mono B+G) i też robiłem to samo co Ty: kopułka, świece, czyszczenie gażnika itp. itd. .....Dziś mnie tknęło żeby zobaczyć przy pompie czy paliwo wylatuje (dodam że pompę było słychać że pracuje) i wielkie rozczarowanie - pompa pracuje przy przekręceniu zapłonu lecz paliwo nie wylatuje.Sprawdź czy paliwo dochodzi do gażnika lub ewentualnie przy samej pompie. Mi kłania się zakup pompy i zobaczymy co z tego wyniknie.
ARO
Pompa raczej ok, u Ciebie gaśnie podczas jazdy, u mnie można go kręcić do oporu i nawet nie przerywa, więc to nie pompa.
- Paweł Marek
barto125, przygasa na luzie? Jeśli wciśniesz gaz to dostaje obrotów czy gaśnie mimo to?
Na luzie. Jak wduszę gaz to obroty dostaje, ale zdarza się tak, że nie mogę utrzymać na np. 3000, tylko falują.
Pomysl o sondzie lambda, moze to jej wina i samochod dostaje zla mieszanke, dolot szczelny?
Dolot szczelny. Sondę sprawdzę.
