Wkłady do ta-technix gdzie kupie i czy kupie??
Siemanko. Mam gwintowane zawieszenie w Moim mk2, jest to firma ta-technix i polały mi się dwa amorki.
Problem jest taki nie wiem czy można wymienić wklady o ile to możliwe w tym zawieszeniu czy została mi albo regeneracja zawiasu czy nowy??
Dzięki.
Dzięki.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=516471" onclick="window.open(this.href);return false; Moje mk2 ABF !:P
https://www.facebook.com/pages/Vw-mk2-A ... 0862696400" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszam na Stronkę na Facebooku !:P
nowy taniej wyjdzie niż regenerowanie , szczególnie że to niska półka
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
A masz kolego może na jakąś firme zajmujacą sie regenerowaniem??
masz przecież parę tematów wyżej
Podczepie się pod temat. mam gwint Fk G1 z regulacją twardosci na wkladach koni i przod się zaczyna pocić. jest wzer na tłoczyskach i drugi pewnie tez zacznie się niebawem pocić.. Gdzies tu wyczytalem ze mozna zastosować sportowe wklady do golfa mk1, Stosował ktoś to? moze zna ktoś wymiary tych wkladów?
w12 na codzień
w12 na codzień
Dziku VR6, ja stosowałem , znaczy się chciałem wymiary są prawie takie same długość średnica, ale na samej górze obudowa w MK1 się rozszerza przez co nie mogłem zakręcić kolumny dół też jest inaczej wyprofilowany , nie wiem jak w G1 ale próbowałem na kolumnie RH i Vogtlanda i nie dało się tego skręcić
no ja mam miejsce na wklad o średnicy max 45mm i 31cm długi
w12 na codzień
w12 na codzień
na długość wejdzie bo one mają 310mm ale średnica na samej górze jest koło 46-46.5mm te okolice ,może dało by się coś stoczyć ale nie próbowałem nie wiem jaką one mają grubą ściankę . Wkłady z MK1 nie są drogie najwyżej odsprzedaż
- Mack.
to sie regeneruje...Dziku VR6 pisze:gwint Fk G1 z regulacją twardosci na wkladach koni
wżery są na lagach obydwu. co ciekawe jeden się poci co ma takie male wzery a ten drugi co nie ma gladzi praktycznie suchy
dlatego chce zmienic wklady nawet kosztem pozbycia sie tej regulacji twardosci.
w12 na codzień
w12 na codzień
Kupilem wklady z passka b5 z gwintu KW al-ko czy cos takiego. pasuja prawie dobrze, trzeba troszke farbe z nich zeszlifować bo są na styk w gwint FK G1.
w12 na codzień
w12 na codzień
