Wywalilo benzyne gaznikiem
Witam. Dzis mialem przypadek taki ze jade sobie na LPG i mi gaz zaczal sie konczyc wiec przelaczylem na benzyne i jade jakis kilometr i samochod nie odpowiada wcale traci moc i gasnie. Otwieram maske a tam smrod benzyny wokol gaznika mokro. Zalalo mi go. ale dlaczego? pocheltalem go pare razy az wypalil sie nadmiar benzyny i zapalil na LPG. lecz kosttke od pompy paliwowej odlaczylem. Jeszcze nie zagladalem do srodka. Ale nie wiem jaki powod tego byl. Czy po prostu gdzies wezyk sie zagial w baku i paliwo *#cenzura#* przez rozpylacz. Silnik 1.8 AAM
- Paweł Marek
Może strzeliła membrana regulatora ciśnienia paliwa, znajdziesz o tym na forum , ale wówczas po odpięciu wtyczki zalewało by benzyną dalej więc sprawdź czy się tak dzieje . No i nie masz gaźnika to jest zespół wtryskowy (wtrysk jednopunktowy we tym wypadku)
Po odpiecu wtyczki nie zalewalo mi go juz bo nie pompowalo paliwa z baku. Pompka wylaczona byla. I na gazie smiga. Dziś zobacze co jest grane i napisze. Lecz kiedys jak przelaczalem na benzyne to po prostu smierdzialo mi az w samochodzie benzyna jak jechalem. a na gazie nic nie smierdzialo. Podstawe wtrysku tzn. rozpylacz mam zalozony od golfa 3 1.8 90 konnego a moj jest 1.8 75 konny i nie wiem czy to ma jakis wplyw na to
Problem rozwiązany.Problem z mojej strony bo kiedys wymienialem podstawe wtrysku ale to juz dawno. Zdlalem podstawe z wtryskiem przekrecilem na zaplon a tam paliwo uciekalo miedzy podstawa metalowa a glowka rozpylacza. Na glowce jest oring i on juz byl luzny a po drugie nie bylo srubki przykreconej i go wypchalo i dlatego mi nie rozpylalo tylko polalo i zalalo.
