Nawiert BBS RM012 na 5x100
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mamix4
Post autor: mamix4 » śr wrz 18, 2013 17:28
Czy jest to możliwe ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 18, 2013 22:06
Z jakiego rozstawu, i jak wygląda przylgnia felgi?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr wrz 18, 2013 22:11
012 mają rozstaw 4x100 i nie wielkie zagłębienie w tylnej części
Trzeba wymierzyć ile tam tego materiału jest
mamix4
Post autor: mamix4 » czw wrz 19, 2013 18:47
Mam takie po renowacji ,chcę je założyć do GTI . Tak to wygląda ,fotka znaleziona w necie
http://img191.imageshack.us/img191/4779/img5077bm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy do takiej akcji wystarczy dobry tokarz ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 19, 2013 22:24
Od robienia nawiertu to prędzej frezer.
Przy takich podebraniach nie zdecydowałbym się na zwykłe wiercenie
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw wrz 19, 2013 22:29
Tokarz nie rzadko ma też frezarki więc da sobie radę :)
Według mnie nawiert jest do wykonania, zapomniałem dzisiaj sprawdzić na swoich jak to realnie wygląda
Zagłębienie od tyłu chyba równa się mniej więcej zagłębieniu pod gniazdo śruby, więc powinno się wyrównać, z tego co zauważyłem w felgach ogólnie od dna gniazda śruby do styku z piastą jest na ogół 7-9mm materiału
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 24, 2013 12:55
Trzeba było przed renowacją oddać je na zalanie starych otworów oraz tyłu i wykonanie nowego nawiertu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „Opony i felgi”
