brak benzyny, pompa nie podaje
erni_k
Post autor: erni_k » śr wrz 04, 2013 17:42
Golf 3, ABU 1,6 +LPG, (na gazie śmiga aż miło.)
Witam, problem jest taki, że pompa nie podaje paliwa. Rozebrałem wyjąłem, sprawdziłem "na sucho" pod akumulatorem i kręci. W kostce na 1 i 4 styku napięcie w momencie załączenia zapłonu skacze do 6V i spada do 0. Przy kręceniu silnikiem oscyluje mniej więcej w przedziale 3-4V. Czy tak (chodzi o napięcia) powinno być? Oczywiście przy włożeniu pompy do baku i sprawdzaniu tam, pompa nie sika paliwem w ogóle.
P.S. Bezpieczniki nie spalone
Bardzo proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 04, 2013 22:41
jeżeli pomiary były na podłączonej pompie to ją odłącz i zamiast niej podłącz żarówkę (najlepiej 55W) i jeszcze raz dokonaj pomiarów. Jeżeli dalej będą podobne wyniki to do sprawdzenia instalacja pompy paliwa...
erni_k
Re: brak benzyny, pompa nie podaje
Post autor: erni_k » czw wrz 05, 2013 09:17
dobra, ja się na elektryce nie znam. Wczoraj mierzyłem bez podłączonej pompy to napięcie, dzisiaj zmierzyłem z podłączoną i napięcia nie ma w ogóle, natomiast z żarówką (na szybko miałem tylko 21W) jest jeszcze mniejsze niż było bez niczego.
Jeśli to jest coś z zasilaniem to temat do usunięcia, oddam to fachowcowi.
Chodziło mi tylko o to czy pompa spalona, bo tak mi powiedział wcześniejszy mechanik, więc wykręciłem pompe i już miałem jechać kupić drugą, ale coś mnie tknęło żeby ją podpiąć pod aku, no i zakręciła, więc zacząłem drążyć.
Dzięki serdeczne
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 05, 2013 19:32
to co piszesz raczej świadczy o złamanym przewodzie/słabym styku gdzieś na obwodzie pompy...przyjrzyj się przekaźnikowi, możesz go wyciągnąć i zrobić zworkę w gnieździe za pomocą kawałka kabelka czy też druta
erni_k
Post autor: erni_k » czw wrz 05, 2013 19:49
problem rozwiązany, tak jak pisałem do elektryki wolę się nie dotykać, oddałem do fachowca, winny immobilaiser czy jak to tam się pisze. Tak więc pamiętajcie nie wierzcie "mechanikom" ;) około stówki mam w kieszeni. Dzięki Qto za odpowiedzi :) temat do zamknięcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 05, 2013 20:57
jak problem z immo to silnik powinien odpalić i zaraz zgasnąć...
erni_k pisze:Dzięki Qto za odpowiedzi
starałem się jak mogłem...choć nie pomogłem to cieszę się że problem rozwiązany.
erni_k
Post autor: erni_k » czw wrz 05, 2013 21:33
z immo był podobno taki problem, że odcinał pompę na stałe, to znaczy nie szło zasilanie na nią i nie miał prawa odpalić na benie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
