Golf III 2.0 2.e z 1993r b+g
Dzis rano jak codzien odpalilem auto i w drodze do pracy zauwazylem dziwna przypadlość. Podkreślam że wcześniej tego nie było. W momencie zmiany biegu tzn spadku obrotów w momencie normalnego wciśnięcia gazu tzn nie na full auto sie zawacha, jakby zwolnilo i niechetnie sie rozkreca do 2000obr. Jak osiagnie juz tą prędkość obrotową to przyspiesza już normalnie.... co to moze byc ?? Na benzynie nie sprawdzalem bo i tak na niej idealnie nie chodzil. Zawsze idealnie dzialal na gazie.
Dziwne przyspieszanie 2.0 2e
21mariusz03
- Paweł Marek
21mariusz03, dużo rzeczy, może skichała sie regulacja LPG albo wysiadł jej krokowiec , może zawiesza się klapka przepływomierza, może po jakimś strzale pojawiła się nieszczelność dolotu
21mariusz03
Re: Dziwne przyspieszanie 2.0 2e
Nigdy strzalu nie bylo.
Wczoraj wszystko bylo ok a dzis tak dziwnie chodzi...
VW power :)
Sprawdź szczelność dolotu w pierwszej kolejności, dodatkowo zobacz w jakim stanie jest odma (lubi sie rozpieprzać) zobacz, czy krokowiec siedzi dokładnie i nie łapie lewego powietrza, odpal i odłącz kostkę od przepływki i zobacz jaki będzie efekt, może, sonda lambda poszła, wiele możliwości jest..
21mariusz03
Sory za odkopale z nudy patrze na swoj temat
TPS sie wyciera chyba lekko go przestawilem i dziala juz dobrze
VW power :)
