[MK4] Skórzane siedzenia i "znaki"
- artist1987
Witam,mam problem z siedzeniami w Golf IV Siedzenia wykonane są ze skóry
A więc dziś rano zauważyłem na siedzeniach dziwne ślady jakby wylał się tam kwas lub np. Super Glue został rozlany,wydaje mi się że wcześniej czyli przez ostatni rok do dziś rano tego nie było i szukam przyczyny pojawienia się tego.Mam podgrzewane siedzenia i myślałem że może siatki które są w siedzeniach zbyt mocno się nagrzały,ale to chyba całe siedzenie by "źle" wyglądało i teraz nie wiem co to i skąd to.
Może ktoś z Was pomorze mi rozwiązać skąd to się wzięło
Salwinek91
Na moje oko ze zdjęcia wygląda jakby ze skóry zeszło wykończenie
Gdzie to się stało (siedzisko czy oparcie) i czy tylko tu czy jeszcze gdzieś? Jest to miejsce stwardniałe czy inne w dotyku od pozostałej dobrej skóry?
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- artist1987
To coś znajduje się na siedzisku,tu akurat na siedzeniu pasażera,na siedzeniu kierowcy też coś takiego jest ale 5x mniejsze i również w okolicy szwu
A miejsce jest nieco stwardniałe jakby klej kropelka został wylany na to
Salwinek91
Tak samo z siebie to powstało? Nic nie było robione przy fotelach czasem?
- artist1987
Jedynie co było robione to naprawa maty grzewczej w siedzeniu kierowcy...ale ja to robiłem i nie używałem niczego co mogłoby takie ślady zostawić
- czarekcw
- kierownik kibla
A może to od potu? Nie żeby to był prześmiewczy post ale na serio pytam.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- artist1987
Mogłoby to być od potu,ale pot pewnie byłby ścieralny...a to nie do ruszenia
Stwardniałe to jest...próbowałem zetrzeć nie da się
Salwinek91
A jak próbowałeś zetrzeć szmatka brudziła się na czarno? Na sucho czy morko to robiłeś?
- artist1987
Nie nie,żadnych takich objawów nie było...na mokro tarłem,jakimiś chusteczkami a później już płynem do szyb ;]
