SCIAGA NA PRAWO
rychu25
SCIAGA NA PRAWO
Post autor: rychu25 » pt cze 16, 2006 18:30
co sprawdzic czemu tak si edzieje. zbieznosc jest oki bo byla sprawdzana w warsztacie. powioedzcie co jeszcze mozna sprawdzic i co mozna by bylo we wlasnym zakresie zrobic. autko podobno nie mialo zadnego dzwona.
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » pt cze 16, 2006 19:19
moze zaj**ał ktos na recznym w dziure... z tyłu sie lekko te male osie krzywia wtedy... sam tak miale w zime sie wje**łem w dziure na recznym bo przud na sniegu uciekł, ale potem w druga strone i było OK :D
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 16, 2006 20:00
rychu25 pisze: zbieznosc jest oki bo byla sprawdzana w warsztacie
sama zbieżnośc czy cała geometria zawieszenia???
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt cze 16, 2006 20:13
moze opona? kumpel tak mial w pasacie tez sciagalo i winna byla opona
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt cze 16, 2006 20:14
kanapakinczkin pisze:moze opona? kumpel tak mial w pasacie tez sciagalo i winna byla opona
U mie tyż ściąga i winna jest opona...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 16, 2006 20:21
Też tak miałem w.....FSO Polonez. Wieć najprościej zamienić koła stronami i sprawdzić czy nie ściąga w drugą stronę
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt cze 16, 2006 20:36
Adamtd pisze:U mie tyż ściąga i winna jest opona...
Najpierw proponowalbym wyrownac cisnienie w jednej i drugiej oponce moze w prawej jest zbyt malo powietrza i tez bedzie sciagac.
Pozdro
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 16, 2006 20:49
adam-gda pisze:Najpierw proponowalbym wyrownac cisnienie w jednej i drugiej oponce
Ale myśle że tą czynnośc która należy do oczywistych to kolega już wykonał (zresztą powinna była być zrobiona przed zbieżnościa
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 16, 2006 21:40
Adamtd pisze:Cytat:
To samo mialem w moim M2 jak mi oddali opone od wulkanizotora :/// Sciagało to wrzuciłem na tył :P
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob cze 17, 2006 09:42
zamien kola stronami i sie przejedz zobacz czy bedzie zmiana jak tak to opona ew. cos z felga
rychu25
to nie win aopon
Post autor: rychu25 » sob cze 17, 2006 10:10
opony wlasnie zamienilem z tylem i to samo. a zbieznosc powiedziano mi ze jest oki. slyszalem ze moze cos sie przestawilo w ukladzie kierowniczym. wina moze tez byc uszkodzona koncowka drazka, a co do opon to wydaje mi sie ze sa oki
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » sob cze 17, 2006 10:48
a popatrz z dalszej odległości czy autko nie jest przechylone na prawą stronę...
bo może masz mały przechył....
Tam gdzie kończą się Reguły, tam zaczyna się Pruszków
[url=http://www.piotrgrafik.digart.pl]Kilka moich fotek na digarcie[/url]
Zehlen
Post autor: Zehlen » sob cze 17, 2006 13:33
Przyłącze się do tematu.
U mnie też sciąga mimo zrobionej zbierzności.
Jak wiade w dziurre to czuje ją na kierownicy, tzn kierownica odbija w lewo albo w praco zalerzy którym kołem wjade. Wogole kieronica zrobiła się taka dziwna..jakby spręzynująca. Na zakrętach ciągnie ją strasznie. Po wykonaniu skrętu 90 stopni wręczy wyrywa mi ją z rąk.
To normalne? Co to mzoe być. Wspomagania nie mam w golfie.
Czasami nachodzi mnie ochota na VR6
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 14:03
mozna miec wybite zawieszenie na maksa i nie moze sciagac wiec zadne drazki nie powinny wchodzic w gre.jesli masz zbierznosc ok to chyba cos z tylem moze jakis rowek zaliczyl i sciaga,jedynie sprawdzic geometrie calej karoseri ale to juz troche $$(opony masz jednakowe na osiach oczywiscie?)ale ja bym jeszcze w stacji diagnostycznej innej niz w tej co sprawdzales ta zbierznosc sprawdzil.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
