Wymiana koła pasowego
Witam, panowie powiedzcie mi czy przy wymianie koła pasowego w silniku 1.4 ABD wystarczy odkręcić te 4 imbusy czy jeszcze coś? i Czy później jakieś nowe śruby itd trzeba dawać...
OK to jeszcze tylko powiedzcie mi czy koniecznym jest dawać nowe te śruby czy można śmiało dać stare.?
stare wystarczą
