Jak otworzyc VW Bora? Wymiana szyby .
xdeman
Post autor: xdeman » wt lip 30, 2013 18:17
Witam , panowie zatrzasnąłęm kluczki w bagażniku , samochod to VW Bora 2001r. Pytanie za 1000pkt , jak ja otworzyc ? W okolicy nie ma nikogo kto by sie tego podjął , nie mam kluczyka zapasowego , POMOCY :(
Ostatnio zmieniony czw sie 01, 2013 11:16 przez xdeman, łącznie zmieniany 1 raz.
peter_86
Post autor: peter_86 » wt lip 30, 2013 18:53
ostatnio przerabialem temat z tesciem, vw touran - sprawdzilem ktora szyba jest najtansza, tyl lewy obok opuszczanej szyby, 40zl + wysylka, wymienil sam w 1h.
xdeman
Post autor: xdeman » wt lip 30, 2013 20:03
Martwi mnie jeszcze jedna rzecz , czy fotele nie sa zamkniete na kluczyk ... ;/
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Jak otworzyc VW Bora?
Post autor: XV2 » śr lip 31, 2013 21:38
xdeman pisze: czy fotele nie sa zamkniete na kluczyk ... ;/
:shock:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 08:09
a możesz otworzyć maskę? jaki silnik
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
xdeman
Post autor: xdeman » czw sie 01, 2013 11:08
Musiałem zbić szybę , fotele na szczescie byly otwarte ;) Teraz mam problem poniewaz po sciagnieciu tapicerki nie wiem , jak zabrać sie za wymiane szyby , czy trzeba ściagac cala blache czy jest jakis inny sposob ?
Greg , silnik to 1.9tdi ALH , może napisz dla potomnych w jaki sposob mozna otworzyć bezinwazyjnie nasze autka ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw sie 01, 2013 12:40
xdeman pisze:Witam , panowie zatrzasnąłęm kluczki w bagażniku , samochod to VW Bora 2001r. Pytanie za 1000pkt , jak ja otworzyc ? W okolicy nie ma nikogo kto by sie tego podjął , nie mam kluczyka zapasowego , POMOCY :(
Czyżby fantastyczna funkcja upragnionego przycisku na pilocie?
No ja myślę, że to nie jest dobry pomysł aby pisać na otwartym forum jak otworzyć auto bez kluczyka... :bajer:
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 15:52
xdeman pisze:może napisz dla potomnych w jaki sposob mozna otworzyć bezinwazyjnie nasze autka ?
no nie - porady złodziejskiej to ja robić nie będę. Ale bez bicia szyb da się otworzyć.
xdeman pisze:teraz mam problem poniewaz po sciagnieciu tapicerki nie wiem , jak zabrać sie za wymiane szyby , czy trzeba ściagac cala blache czy jest jakis inny sposob ?
zdejmujesz tapicerkę, luzujesz śrubę (śrubokręt torx) trzymajacą wkładkę zamka (dostępna z boku drzwi - po otwarciu drzwi pod okrągłą zaślepką), wyjmujesz wkładkę z zamkiem, odpinasz linkę od klamki, odkręcasz śruby zamka (klucz spline). odkręcasz śruby trzymające blachę - dobrze by było opuścić mechanizm szyby żebyś mógł poluzować śruby dociskające szybę.
xdeman
Post autor: xdeman » czw sie 01, 2013 16:27
W sumie to moja głupota się przyczyniła do tego , po pracy wsadziłem kluczyk razem z zakupami do bagaznika i tam juz został ... No ale stało sie jak sie stało ;)
Sorki zakręcony jestem i wiem że pytanie o sposob otwarcia samochodu było nie na miejscu w temacie ogolnym :kac: Czyli mam rozumiec że szybę później wkładam z całym mechanizmem do drzwi ? Czy jakoś trzeba nią wycelowac a później wsadzic mechanizm ?
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 18:47
szybę wkłądasz po skosie z zewnątrz przy wymontowanej blasze z podnosnikiem. Następnię ją wsuwasz w prowadnice i podciągasz rękami do góry, tam zaklejasz np taśmą klejącą żeby nie opadała, wkładasz blachę z zamkiem, opuszczasz szybę ręcznie żeby siadła w uchwytach podnosnika, dokrecasz
xdeman
Post autor: xdeman » pt sie 02, 2013 22:04
Dla potomnych, do śrubki która trzyma klamkę warto się zaopatrzyć w oddzielny klucz torx , takim z zestawu na 1/4" nie bardzo da sie podejsc , dla ułatwienia montazu szyby warto wyjać uszczelki :) trzeba miec bardzo duzo cierpliwosci , wymiana szyby zajeła mi jakies 4h , z tym ze robilem to sam i pierwszy raz . Operacja sie udała nic nie zepsułem wszystko gra i buczy . Dziękuje bardzo forumowiczom za pomoc :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
