Obrotomierz nie działa (golf 2 GTi)
Kardynał
Post autor: Kardynał » czw lip 25, 2013 21:30
Witam :D Szukałem takiego tematu jednak nie znalazłem nic co mogło by pomóc.
Posiadam Golfa 2 Gti, jednak od początku jak go kupiłem nie działał obrotomierz, z początku myślałem że obrotomierz zasilany jest kabelkiem od alternatora (bodajże wyjście W), jednak altek zmieniłem na taki który takiego wyjścia nie posiada, ale wyczytałem że w benzynowej wersji golfa zasilany jest z cewki. Problem w tym że wszystkie kable są wpięte do cewki, wydaje sie być okej, obrotomierz chyba też jest sprawny(gdy zakłada sie klemę od akumulatora wskazówka obrotomierza podskakuje).
Muszę jeszcze dodać że w moim golfie jest nieco popierdzielona elektryka :( (poprzedni właściciel coś majstrował) I nie działają także wskaźniki temperatury, po przekręceniu stacyjki zaświeca się tylko kontrolka akumulatora itp :(
Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Czy obrotomierz jest na jakimś bezpieczniku czy przekaźniku który mógłby sie spalić? Może wypadało by go rozebrać (da sie coś zepsuć tam? :D) Niby niema w tym nic strasznego że on nie działa ale jak już jest to niech sobie działa :D
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lip 25, 2013 22:41
Wymień stabilizator napięcia 10V pod tym chodzą wskaźniki i chyba obrotomierz. Niżej masz foto co i jak z tyłu licznika
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Kardynał
Post autor: Kardynał » pt lip 26, 2013 00:11
A gdzie dostanę taki regulator?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lip 26, 2013 11:39
w elektronicznym na pewno, dobrze wziąć ze sobą stary bo widziałem na allegro 1 i 1,5A koszt 1zl może 2. tylko uważaj przy wyjmowaniu na folie ze ścieżkami aby nie przerwać.
Kardynał
Post autor: Kardynał » pt lip 26, 2013 14:02
Wyciągne dzisiaj zegary i popatrzę, może ten sie tylko jakoś odczepił albo poluzował? Czy bez niego zegary będą szły? Czy muszę znaleść inny transport do sklepu ?:)
Mam teraz przed sobą zegary, jednak te różnią sie troche od tych które wysłałeś. Ten regulator idzie nie tak jak na twoim zdjęciu poziomo tylko pionowo, i jest jakby "zgrzany" na tą folie drukowaną
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lip 26, 2013 16:48
A bo Ty chyba masz zegary na 1 wtyczkę w nowej instalacji, jak nie da rady wyjąć to spisz co pisze na nim i do sklepu a potem chyba zostaje odcięcie i lutowanie uważając na folię ze ścieżkami.
Kardynał
Post autor: Kardynał » pt lip 26, 2013 22:50
Aaa, no tak :) faktycznie zapomniałem dodać że to rok 91, wersja na 1 wtyk. Dzisiaj miałem go na stoliku, jednak troche martwiło by mnie rozbieranie go (chciałem pomalować wskazówki, ponieważ odkąd go kupiłem ma niebieskie podświetlenie i nie widać jej za bardzo)Obrazek
Co to za część zaznaczona na czerwono?Sprawia wrażenie przyklejonej tam na jakimś sylikonie czy innym kleju i do czego może służyć? I Czy da się zdjąć samą szybkę (bez całkowitego rozbierania zegarów) i jak to zrobić?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lip 27, 2013 13:34
Tej blaszki nie powinno być z tyłu i nie wiem po co ktoś tak zrobił. Co do podświetlenia to ktoś wymienił pewnie oryginalne oprawki na ledy a to bardzo słabo świeci. Szybki nie wyjmiesz bo jest zgrzana, odkręcasz wszystkie 8 śrubek z tyłu wyjmujesz oprawki z żarówkami z górnej części odchylasz folię na górze odpinasz na dole wtyczki z obudowy i wyjmujesz całość. Poczytaj sobie ten temat, zmiana podświetlenia w przyciskach nawiewie i liczniku.
Kardynał
Post autor: Kardynał » sob lip 27, 2013 16:45
Czyli mam rozumieć odkręcam wszystkie śrubki które są "zewnętrzne" ? Nic więcej?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lip 27, 2013 17:44
Tak wykręcić śrubki zewnętrzne, wyjąć 2 żarówki odgiąć folię i odczepić wtyczki. Masz z MFA więć będziesz mieć chyba jako 2 części czyli prędkościomierz i obrotomierz z kontrolkami.
Kardynał
Post autor: Kardynał » wt sie 06, 2013 22:22
czy taki regulator znajde gdzieś na internecie(np. allegro)? Czy mogę bez niego bez problemu jechać czy coś sie tam może stać? Czy to takie coś: http://allegro.pl/elstore-regulator-nap ... 96775.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr sie 07, 2013 19:27
Ten z linku nie pasuje bo to regulowany stabilizator napięcia. W liczniku masz stabilizator napięcia o oznaczeniu TCA700Y zamiennik to LM7810 tylko że podobno wyprowadzenia 1 i 3 nóżki są odwrotnie.
W TCA700Y wyprowdzenia sa tak (patrząc na napisy)
1 noga - wyjscie 10V
2 noga - masa
3 noga - wejście 12V
W stabilizatorach serii 7810 noga 1 - wejście 12V, noga 3 - wyjście 10V
Tu masz aukcję z archiwum jak masz zamontować LM7810 http://archi.inosak.org/db/item2919561548_1.html
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 19:39
http://allegro.pl/lm7810-stabilizator-i ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; to lm7810, mogę go spokojnie zamawiać a przy montażu po prostu pamiętać żeby odwrócic go o 180st. i sprawa załatwiona, tak? Z tego co czytam to niewłaściwe wskazania/brak wskazań są nim spowodowane, czyli po jego wymianie do normy wrócą wskaźniki oleju, temperatury i obrotomierz, tak?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr sie 07, 2013 22:02
Tak ten będzie dobry i powinno wszystko powrócić do normy.
Wróć do „Elektryka”
