Witam.
Od pewnego czasu mam pewien problem z golfem, mianowicie gdy przekrocze ok. 3,5 - 4 tys. obrotów po wciśnięciu sprzęgła silnik nagle dostaje 4 tys obrotów i nie maleją, po puszczeniu sprzęgła auto jakby samo dodaje gazu i nie można do końca go zatrzymać a nawet nie gaśnie, dopiero trzeba wyłączyć silnik i spowrotem zapalić, potem jest ok jak się znowu nie przekroczy większych obrotów.
Z góry dziękuje za pomoc.
Problem z silnikiem
Re: Problem z silnikiem
Najlepiej byłoby jakbyś na początek sczytał błędy z kompa, no i napisz czy jest gaz
Problem z silnikiem
Nie, gazu nie ma, silnik to 1.6 AEA (z tego co pamiętam) 75 KM. Będe musiał jechać gdzieś na kompa, ale podejrzewam że to jest silnik krokowy.
najprawdopodobniej krokowiec, ale równie dobrze jakiś podzespół który daje dane do krokowca, czujnik poł. przepustnicy, zasysanego powietrza, sonda, bez sczytania błędów to jest niemal jak wróżenie z fusów. Ja miałem niemal identyczną sytuacje, samo usunięcie błędów pomogło.
powodzenia
powodzenia
