przekaźnik
dziomal
przekaźnik
Post autor: dziomal » pt sty 14, 2005 23:24
do czego służy ten "przekaźnik", bo jest wyciągnięty i wszystko niby działa ???? :hmm:
Ostatnio zmieniony pn sty 17, 2005 13:26 przez dziomal, łącznie zmieniany 1 raz.
guli
Post autor: guli » sob sty 15, 2005 18:02
Przekaźnik to to raczej nie jest, a głośniczek sugeruje, że może sygnalizator niewłączonych świateł????? Ale tak naprawdę to nie wiem.
Petergo
Post autor: Petergo » pn sty 17, 2005 10:59
wiem że występuje akustyczny sygnalizator krytycznego spadku ciśnienia oleju, ale tego nie widziałem.Ten by pasował na taki wlaśnie sygnalizator a z ciekawości mógłbyś podać skąd go wyciągnąłeś tylko precyzyjnie bo nie lubię odpowiedzi że ze skrzynki bezpieczników i przekaźników :chytry:
dziomal
Post autor: dziomal » pn sty 17, 2005 12:46
Precyzyjnie to ja nie wyciągałem tego przekażnika i nie wiem gdzie on był dokładnie. Sam też mam opis przekaźników i było by po problemie gdybym wiedział gdzie on siedział. Jest kilka wtyków gdzie by pasował. Musze dorwać innego passata i zrobić przegląd gdzie siedzi ten przekaźnik.
Na płytce tego cusik jest uC ST6210, kwarc 8M.
Okrągłe cos wlutowane w płytke ma 4 nóżki i jest na nim napisane:
SPX 3040A
M9138
dziomal
Post autor: dziomal » wt sty 18, 2005 18:34
Na płytce przekaźników pasuje on do numerków:
1 - A/C Control Module Relay -...
3 - ECM Power Supply -...
12 - Fuel Pump Relay -pompa paliwa...
Co oznaczają te nazwy po polsku?????????
Petergo
Post autor: Petergo » wt sty 18, 2005 18:59
12- to na pewno przekaźnik pompki paliwowej
Mały kwadratowy niebieski powinien być.
Miałem z nim problemy ale już przeszło
Ten na zdjeciu to nie wydaje mi się przekaźnikiem prądowym bo była by jakaś cewka i styki
ale z ciekawości będę śledził temat bo człowiek coś zawsze się dowie
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sty 18, 2005 20:11
Jest tam jakiś numer od vw?
Petergo
Post autor: Petergo » wt sty 18, 2005 20:20
na fotce widać że 117
dziomal
Post autor: dziomal » wt sty 18, 2005 21:21
numery na "przekaźniku":
117
05 3401 00
357 906 121
Ciągle pisze przekaźnik z przyzwyczejenia, bo obudowa wygląda podobnie.
Petergo
Post autor: Petergo » śr sty 19, 2005 01:03
zobacz tutaj http://www.vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p=42527#42527 i czy masz wolne pole R9 trochę nieudolnie przetłumaczone jako dźwięcznik ale zapewne sygnalizaror i to może być to
dziomal
Post autor: dziomal » śr sty 19, 2005 12:35
Czy na 100% ten opis jest taki sam jak w passacie ?
Pod R9 to nie wejdzie, tylko pod R1, R3, R12. Ktoś się pomylił i wsadził go pod inne miejsce i się spalił. Po rysach na blaszkach najbardziej pasuje pod R3.
Petergo
Post autor: Petergo » śr sty 19, 2005 12:46
Tego to ja niestety nie zagwarantuję ale wydaje mi się że nie powinno być różnicy
Petergo
Post autor: Petergo » śr sty 19, 2005 12:49
R12 tak jak pisałem wcześniej być nie może bo bez niego był nie ujechał bo on załącza pompkę paliwa i jest mniejszy niebieski
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 19, 2005 12:51
dziomal pisze:numery na "przekaźniku":
117
05 3401 00
357 906 121
Edek mówi:
[357 906 121]
VW Passat/Santana 88-91; 92-93,
silnik AAZ
Sterownik recylkulacji spalin,
gniazdo przekaźnika: 3
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
