Problem z kierownicą,jak odkręcić wałek który trzyma kiere ?
kappi
Post autor: kappi » pt lip 05, 2013 14:40
Mam problem z przykręceniem kierownicy (po swapie, maglownica ze wspomą).
Można to opisać tak, że ten wałek do którego przykręcona jest kierownica jest jakby za krótki..
Poluzowałem "na dole" (koło nóg) jedno łączenie i ten wałek wyszedl troche bardziej i dało rade przykręcic ale przy obrocie tarło o ten cały mechanizm z wajchami od wycieraczek, kierunkowskazów...
Odkręciłem, wałek sie zapadł i juz nie idzie go wyciągnac bardziej do góry a kiery wogóle nie ma jak przykręcic..
Pytanie, czy da rade wymienic ten wałek (na 1 foto) czy trzeba całą kolumne zmieniac ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt lip 09, 2013 12:59
Imadło, klucz koło 20 żeby zaprzeć, młotek i wydłuży się, miałem to samo. A żeby go wyjąć, wyjmij stacyjkę i górą wyjdzie.
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » wt lip 09, 2013 18:34
kappi, Wałek jest rozsuwalny sam w sobie na dlugosc, jak za krotki to powinien sie wydluzyc do pewnego momentu wlasnie za pomoca mlotka :bigok:
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
kappi
Post autor: kappi » śr lip 24, 2013 22:59
Przykrecilem kierownice bez manetek i pociagnalem do gory i juz wszystko pasi :D tylko ze u mnie zadzialo to na zasadzie palki teleskopowej.. tak ma byc ? Czy walek przesuwa sie jako caly gora/dol?
dzieki wielkie za checi i pomoc ;) pozdro
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw lip 25, 2013 08:05
Teleskop, tak ma być.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
