problem auto przerywa
skater16
Post autor: skater16 » ndz cze 11, 2006 23:50
Siemka zakupilem niedawno golfa 3 gti zatankowalem paliwa smigalem do mometu kiedy to nie zapalila sie rezerwa pojedzilem jeszcze troche na rezerwie po czym zaczelo mi szarpac autem i podjechalem na stacje i wlalem poraz kolejny lecz autem nie przestalo juz szarpac na niskich obrotach jest wszytsko ok lecz gdy obroty przekraczaja 3 tys auto dlawi sie i szarpie pomocy gdzie szukac przyczyny ??
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 00:21 przez skater16, łącznie zmieniany 1 raz.
gorylek
dodo14
Post autor: dodo14 » ndz cze 11, 2006 23:55
Filtr paliwa chyba sie prosi o wymiane.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz cze 11, 2006 23:59
Filtr paliwa wymien, mozliwe ze masz syf w zbiorniku i zostal on zassany
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 12, 2006 08:01
podejrzewam że przyczyna lezy w samej pompie paliwa !poniewaz na niskich obrotach silnika wszystko jest ok a kidy mu depniesz obroty rosna a pompa paliwa nie daje takiego vcisnienia jakie powinna dać to jest moje skromne zdanie nan ten temat
Poncek17
Post autor: Poncek17 » pn cze 12, 2006 08:09
dobrze chlopaki mowice to napewno jest filtr paliwa
Nord-vag.pl
skater16
nadal to samo sie dzieje
Post autor: skater16 » czw cze 15, 2006 00:43
nadal dzieje sie to samo pomimo iz wymienilem filtr paliwa wlalem dosc duza ilosc paliwa okolo 30 litrow autem na okolo 3 tys obrotow zaczyna szarpac i przerywa nadal pomozcie
[ Dodano: 15 Cze 2006 09:33 ]
naprawde nikt nigdy nie spotkal sie z takim czyms w swoim mk3 2,0 gti jestem z lekka zdziwiony i podlamany tym gdyz auta te uwazalem za naprawde zywotne i solidne :(
gorylek
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw cze 15, 2006 11:24
Ja stawiałbym cały czas na syf, który dostał się do silnika z baku.
Spróbuj preparatu do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego LIQUI MOLY. Preparat nazywa się "Injection reignier", jest zupełnie nieszkodliwy dla silnika, a w moim przypadku zmniejszył drastycznie przerywanie.
Zatankuj za stówę i wlej całą puszkę.
A wygląda to tak:
skater16
Post autor: skater16 » czw cze 15, 2006 13:47
ok sprawdze jeszcze toa metrode a koniecznie musi byc to ten produkt gdyz jest ich na rynku dosc duzo sprobuje i napisze czy zmienilo sie cos czy tez nie
[ Dodano: 17 Cze 2006 00:23 ]
i pupa nawet plyn do czyszczenia wtryskow i ukladu paliwowego nie pomogl wyczyszczona pompa filtr paliwa uklad dolotowy powietrza filtr powietrza nic nie pomaga jeszcze dzis jade na komputer podobno jest mozliwosc ze mapa paliwowa sie pochrzantolila oby to bylo to pozdrawiam forumowiczow i tych co sluza pomoca :) :kufel:
gorylek
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob cze 17, 2006 13:37
Oby sie to nie zakonczylo wymiana pompy paliwowej....
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 17, 2006 14:16
Ja mialem taki przypadek. Wymieniłem filtr paliwa i nic nie pomogło od razu, ale jednak po jakichś 100 km ostrej jazdy wszystko ustąpiło. Przypuszczam że wtryski się czymś zapaprały a potem same oczyściły, ale nie mogę być pewien bo skąd.
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 14:48
to ze uzyles tego srodka do czyszczenia nie oznacza ze masz wyczyszczone wtryski moze on poprostu nie pomogl.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob cze 17, 2006 15:36
ten plyn moze dac rezultat po jakims czasie np po przejechaniu 100-150 km
skater16
Post autor: skater16 » ndz cze 18, 2006 00:33
i tu kolejny problem nie pompa napewno gdyz bylem dzis na komputerze cala elektryka plus sonda pompa i reszta sa jak najbardziej ok plyn zalany paliwo tez przejechane okolo 250 km i naprawde niewiele sie zmienilo ktos powiedzial mi jeszcze jak wymieniles juz filtr paliwa filtr oleju olej sprawdziles pompe sonde i podlaczyles komputer i nadal nic wymien rozrzad moze on przesunal sie o zabek i jest przyczyna zaczynam tracic nadzieje
[ Dodano: 18 Cze 2006 00:47 ]
a wy co myslicie ma cos rozrzad do tego calego ambarasu zaznacze jeszcze ze tak swiece jak i przewody mam tez noweczki inwestuje pokolei lecz rezultatu nie ma a jesli chodzi o wtryski to juz zielonego pojecia nie mam jak je czyscic jak dotrzec do nich staram sie jezdzic i licze na to ze poprawi sie to ale czy nie za duzo juz kilometrow nakreconych z wskazowka na max 3 tys obrotow bo wtedy tylko nie szarpie ??
?? :chytry:
gorylek
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 18, 2006 10:47
ale pomysl czy moglby ci sie rozrzad przestawic?chyba a raczej napewno nie.jesli elektrycznie jest sprawny to tylko jakis syf zassany gdzies w ukladzie paliwowym siedzi a tego komp nigdy niewykaze moze zmierzyc cisnienie wtrysku?a pompa paliwa moze tez ma za slabe cisnienie choc podaje ale za slabo?
[ Dodano: Nie Cze 18, 2006 10:57 ]
http://vw-scene.info/silniki.html tutaj zobacz jakie cisnienia powinienes miec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
