Problem z moim golfem
Witam mam problem z golfem mk3 1.4 silnik ABD, mianowicie jak go kupiłem to palił na dwa lecz po wymianie kabli kopułki palca i świec pali na trzy. Rozrząd jest git. Może problem tkwi w złym podłączeniu kabli do świec ma ktoś może jakiś schemat lub coś. Z góry dziękuje proszę o pomoc.
Moja golfinka --------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=521583
andrzej85.g
USTAW KOLEGO ROZRZAD NA ZNAKI I W TYM MOMENCIE PALEC ROZDZIELACZA POKAZE PIERWSZY CYLINDER. POTEM POKOLEI SPRAWDZ PODLACZENIE KABLI W.N CZYLI 1.3.4.2 PAMIETAJ ZE ZAPLON KRECI SIE W LEWA STRONE PATRZAC OD STRONY SKRZYNI.POZDRAWIAM
A co może być problemem jeszcze?
- Paweł Marek
Prehi, schematy podpięcia są na milionach fotek w necie znajdź dowolną np na allegro i patrz. Jesli oceniasz że pali na trzy na podstawie odpinania kabli po jednym to jest to niemiarodajne, można wyjaśnić odpinając po dwa we wszystkich kombinacjach.
Zakladając że z zapłonem ok trzeba szukac winy gdzie indziej , czyli diagnostyka układy wtryskowego, temat szeroki, patrząc po ogólnym charakterze twojego pyrtania sam z tym nie dasz rady poproś mechanika lub odpowiedniego hobbystę o pomoc " na miejscu"
Dzięki wielkie, jakoś sobie poradzę jak by co dam znać jak poszło.
