Pomocy. Wymiana czujnika wału korbowego...
andrzejek123
Witam, zacznę od tego ze auto stoi u mechanika po tym jak przy dojeżdżaniu do świateł auto zgasło i nie szło go odpalić. Normalnie kręciło ale jakby paliwa nie dostawalo. Dałem do "fachwca" i powiedzieli ze to czujnik wału korbowego. Ucieszony ze dzisiaj bede miał juz auto sprawne: dzwonią i mówią, że jest problem: Auto odpala ( jest poprawa) ale "działa tylko na wysokich obrotach". Tak zrozumiałem, powiedzieli że będą czyścić zawór EGR i że to powinno pomóc a jak nie to trzeba nowy ;/ I teraz pytanie do Was przyjaciele czy nie zostaję w jakikolwiek sposób naciągnięty ? I czy ten zawór ma cos wspólnego z usterką opisaną powyżej? Proszę o pomoc bo średnio się znam a jestem w obcym mieście na innej rejestracji i nie chce aby mnie oszukano. Pozdrawiam. Z Góry dzięki
andrzejek123
Przeczyścili i obroty dalej im falują . Ja nie wiem juz kiedy zrobią mi to auto ;/ Co moge im podpowiedzieć ?
andrzejek123
