Obroty Golf 1,8 GT
- WarMachine18
Obroty Golf 1,8 GT
Witam was wszystkich mam dowac pytanie a moze prozbe o pomoc. Wiec kupilem niedawno golfa 1,8 GT i mam strasznie dziwne obroty jak zapale silnik to strasznie mi skaczą, przy jezdzie jezeli wzuce na luz tez zaczynaja falowac co moze byc tego przyczyna jak to usunąc. Kupilem nowe swiece NGK wymienilem, czy moze to tez byc od kabli wysokiego napiecia czy moze zaplon. jeszcze jedno pytanie o komputer MFA moj predkosciomierz nie dziala wiec komputer chyba nie bedzie pokazywal ile spala i jaka predkoscia mniej wieciej jade. pokazuje mi tylko teperature silnika i oleju.i jak moge sprawdzic co jest z tym predkosciomierzem. DZIEKI
Danger War Machine Incoming
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Napisz jaki masz silnik... GX..RP?
Być może przyczyną jest uszkodzony silniczek krokowy, regulator obrotów biegu jałowego...
Może go wystarczy wyjąć, wymyć w ropie, jeśli nie, wymienić na drugi.
Co to znaczy, że prędkościomierz nie działa? NIe pokazuje ci ile jedzisz, czy przebiegu nie pokazuje?
Spalanie pokazywane przez komputerek MFA nie ma z tym wiele wspólnego, jeśli nie pokazuje ci tej wartości, albo jest ona jakaś dziwna, sprawdziłbym najpierw podciśnieniony przewód, który idzie do licznika.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Obroty Golf 1,8 GT
sprawdz kable WN, palec i kopolke,WarMachine18 pisze:Witam was wszystkich mam dowac pytanie a moze prozbe o pomoc. Wiec kupilem niedawno golfa 1,8 GT i mam strasznie dziwne obroty jak zapale silnik to strasznie mi skaczą, przy jezdzie jezeli wzuce na luz tez zaczynaja falowac co moze byc tego przyczyna jak to usunąc. Kupilem nowe swiece NGK wymienilem, czy moze to tez byc od kabli wysokiego napiecia czy moze zaplon. jeszcze jedno pytanie o komputer MFA moj predkosciomierz nie dziala wiec komputer chyba nie bedzie pokazywal ile spala i jaka predkoscia mniej wieciej jade. pokazuje mi tylko teperature silnika i oleju.i jak moge sprawdzic co jest z tym predkosciomierzem. DZIEKI
Jak nie działa predkosciomierz to napewno nie bedzie dzialał wskaźnik spalannia MFA, sprawdz linke predkościomierza, byc moze wyskoczyła z zatrzasku z tyłu zegarów,
www.vrservice.pl
Obrotomierz jest elektroniczny i powinien działać nawet bez wpiętej linki prędkościomierza. Jak wymieniałem w swoim zegary to za słabo wpiołem linke prędkościomierza. Prędkościomierz oczywiście nie działał ale obrotomierz wzkazywał normalnie.
@Warmachine: zobacz czy po włączeniu zapłonu świeci ci się kontrolka oleju. Jeśli nie to na 99% masz uszkodzoną ścieżke przy układzie odpowiedzialnym za obrotomierz,MFA i kontrolke oleju (jest to razem).
update: sorki przeczytałem że nie działa ci obrotomierz a nie prędkościomierz
Ostatnio zmieniony pt sty 14, 2005 16:43 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
- WarMachine18
Obrotomez mi Dziala bez zazutu, jak wlacze zaplon to mruga mi caly czas kontrolka oleju dopiero jak zapale silnik to ganie. a predkosciomiez nie dziala czyi nie pokazuje mi ile jake wiec tez nie nabija mi na licznik kilometrow. a co do silnika to musze sprawdzic bo niewiem jaki on jest
- WarMachine18
- WarMachine18
- WarMachine18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
