Lampa w bagażniku
Lampa w bagażniku
Witam posiadam dwie listwy led chciał bym je włożyć do golfa do bagażnika. Włożyłem 1 i nawet daje bardzo fajny efekt i chcę zamontować drugą tylko mam taki problem z prądem bo tą 1 podłączyłem do lamp postojowych czyli będą świeciły dopiero jak włączę światła :/ Chciałem się zapytać jak to zrobić żeby był osobno włącznik do tego? http://www.vwgolf.pl/porady/jak-zainsta ... olf-mk-ii/" onclick="window.open(this.href);return false; czytałem ten temat ale niestety nie mam tej kostki. Da się to jakoś zrobić bez ciągnienia + od akumulatora aż?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lampa w bagażniku
tak, ze skrzynki bezpiecznikówremik5535 pisze:Da się to jakoś zrobić bez ciągnienia + od akumulatora aż?
Lampa w bagażniku
Ale mnie pocieszyłeś :/ a nie ma gdzieś w lampach plusa takiego prostego bez żadnych włączników po drodze?
Lampa w bagażniku
jest jeszcze możliwość podpiąć się do wiązki wycieraczek. powinna być tam wtyczka po lewej stronie przy lampie. i tam jest plus ale nie pamiętam czy po zapłonie czy cały czas.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lampa w bagażniku
po co wycieraczce stały plus ?? Tam jest plus po zapłonie...więc lampka będzie działała tylko kiedy kluczyk w stacyjce będzie przekręcony...
