skąd ten brud w konkretnym miejscu pod maska
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt maja 14, 2013 11:29
Witam, otwierając maskę zauważyłem ze w jednym miejscu jest ona charakterystycznie brudna. Zastanawiam się czy to nie jest zły objaw czegos. Brud jest po lewej stronie i wygląda jak podłużny pasek
jest on na wysokości tego miejsca :
Bayern ist Meister
CzapCzap
Re: skąd ten brud w konkretnym miejscu pod maska
Post autor: CzapCzap » wt maja 14, 2013 11:46
To tylko brud syf jak jedziesz po mokrym rozrzucony przez pasek klinowy. Masz oslone boczna paskow i dolna w aucie ? Masz 1.6 benzyna czyli tylko krotka oslona dolna powinna byc.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt maja 14, 2013 11:56
no właśnie problem jest w tym ze mam osłonę założona boczne i dolna ( wiem ze powinna być krotka ale ja sobie kopiłem na calosc i jest dobrze dopasowana). Hmm tak myślałem ostatnio ze możne to problem z tego ze jeździłem około 200km bez hokeja na dole przedniego ? Odpadł mi standardowo jak w krawężnik przytarłem i jeździłem 200km bez niego zanim go założyłem możne to tamtędy wpadł syf?
Bayern ist Meister
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt maja 14, 2013 12:20
Chyba zostaje Ci to wytrzec i obserwowac czy sie nie powtorzy :) . Mysle ze nic zlego sie nie dzieje, brud ten wyglada tylko na syf drogowy, a nie np. rozrzucony wyciekajacy olej. A propo hokeja , nie wiem moze i mialo to wplyw.
Obrazek <--------
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt maja 14, 2013 12:44
przetrę to i zobaczę czy się powtórzy jak hokej już na miejscu jest. Ogólnie tak patrząc pod maska dosyć taki lekki kurz naleciał właśnie na jakieś poziome części typu akumulator ta skonana nim albo np na kabinie filtra powietrza. Przeczyszczę i zobaczę czy się powtórzy to bo tez myślę ze to na masce to od paska.
Bayern ist Meister
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
