witam
w przednim prawym kole podczas hamowania na luzie sluchac takie rownomierne stukanie
podczas hamowania na biegu niema tego problemu
w zime jak bylo slisko to jak kola mieliły przy ruszaniu to z tamtej strony bylo slychac takie jakby szumienie jakby jakies elementy sie o siebie ocierały
ta usterka jest juz rok w moim aucie i w koncu chce to zrobic czyzby to półoś?
vw bora 2.0
stukanie podczas hamowania uszkodzona półoś?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Czy o hamowaniu na biegu mówisz o hamowaniu silnikiem czy normalnie tyle, że dodatkowo silnikiem?
Opcji jest kilka..
Możesz mieć pękniętą tarczę hamulcową (chociaż zakładam, że już ją oglądałeś)
Może to być uszkodzone łożysko w kole (pęknięta bieżnia łożyska)
Czy szarpie kierownicą przy hamowaniu z większej prędkości?
Sprawdź też przeguby przy danym kole (obejrzyj manszety czy są całe).
Czy coś było robione z autem jak to się stało? jakaś naprawa albo "ostra jazda"?
Daj znać i opisz dokładniej jaki to dźwięk.. czy głuchy czy metaliczny bardziej itp.
Pozdro!
Opcji jest kilka..
Pozdro!
Ass or Gas... No Free Rides!
Zerknij ma mojego bloga: http://www.amatoraut.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: stukanie podczas hamowania uszkodzona półoś?
napoczątku przegub został wymieniony ale to nic nie pomogłobadbug pisze:Czy o hamowaniu na biegu mówisz o hamowaniu silnikiem czy normalnie tyle, że dodatkowo silnikiem?
Opcji jest kilka..
Pozdro!
dźwięk jest równomierny bardziej głuchy niż metaliczny
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
A jak wyglądają klocki hamulcowe? Dawno wymieniane?
Szarpanie kierownicą to w pierwszej kolejności krzywa tarcza hamulcowa lub tak jak mówiłem pęknięta (jeśli jest wentylowana to może być pęknięta tylko od wewnętrznej strony - nie widać tego po zdjęciu koła (ale można wymacać
Zdarzyło mi się też, że szarpało mi kierownicą ale... tarcze były ok, a winne były klocki hamulcowe bardzo nierówno zużyte (zapiekły mi się samoregulatory.
badbug pisze:A jak wyglądają klocki hamulcowe? Dawno wymieniane?
Szarpanie kierownicą to w pierwszej kolejności krzywa tarcza hamulcowa lub tak jak mówiłem pęknięta (jeśli jest wentylowana to może być pęknięta tylko od wewnętrznej strony - nie widać tego po zdjęciu koła (ale można wymacać).
dodam jeszcze że przy naciśnięciu pedału hamulca przy niższych prędkościach (takich jak sie hamuje przed światłami w korkach) słychać takie pojedyncze stuknięcie za przy każdym naciśnięciu pedału hamulca jedno stuknięcie jest.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
wymieniona została poduszka pod silnikiem i wszystko wrocilo do normy
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
