Nie działa aux w radio
witam nie wiedziałem gdzie dac ten temat to dałem go tutaj jak żle to prosze o przeniesienie. Mój problem jest taki że posiadam takie oto radio http://archiwumallegro.pl/radio_audio_l ... 48284.html" onclick="window.open(this.href);return false; kupiłem je używane i niestety nie działa w nim usb,sd,oraz aux działa tylko radio fm i CD i chciałem się zapytać czy da się podłączyć coś takiego żeby było aux? np coś takiego http://allegro.pl/gniazdo-wejscie-aux-b ... 00330.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale niestety w moim radiu jest wejście tylko na jedną kostkę i nie wiem czy istnieje takie coś:/ Powiem jeszcze że w radiu jak włożę kabel do portu aux i podłączę i włączę muzykę np. z tel i tak jak przechylę kabel w którąś ze stron to słychać muzykę bardzo cicho ale słychać i czy jest może możliwość dokupienia samego gniazda aux i jakoś je wymienić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Rozkręcałem radio i do tego gniazda aux idą takie cienki 3 kabelki taka jakby tasiemka i czy jest możlowość odłączenia ich od gniazda aux w radiu i podłączenia do tego http://allegro.pl/gniazdo-maly-jack-3-5 ... 52911.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Nie, w Twoim radiu nie podłączysz tego.remik5535 pisze:witam nie wiedziałem gdzie dac ten temat to dałem go tutaj jak żle to prosze o przeniesienie. Mój problem jest taki że posiadam takie oto radio http://archiwumallegro.pl/radio_audio_l" onclick="window.open(this.href);return false; ... 48284.html kupiłem je używane i niestety nie działa w nim usb,sd,oraz aux działa tylko radio fm i CD i chciałem się zapytać czy da się podłączyć coś takiego żeby było aux? np coś takiego http://allegro.pl/gniazdo-wejscie-aux-b" onclick="window.open(this.href);return false; ... 00330.html
Oczywiście, istnieje mozliwość podłączenia nowego gniazda aux, ale nie widzę w tym sensu.remik5535 pisze:Rozkręcałem radio i do tego gniazda aux idą takie cienki 3 kabelki taka jakby tasiemka i czy jest możlowość odłączenia ich od gniazda aux w radiu i podłączenia do tego http://allegro.pl/gniazdo-maly-jack-3-5" onclick="window.open(this.href);return false; ... 52911.html ?
Zamiast kombinować, oddaj lepiej radio do naprawy. Bo nie sądzę aby gniazdo aux miało winę, skoro nie działa Ci też usb i sd.
A tak na marginesie to mam nadzieje, że nie dałeś dużo za to radio. I być moze zamiast wydawać kasę na naprawy uzbieraj trochę i kup coś lepszego.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
poprzedni właściciel odłączył całkiem port USB i kart SD i go wo gule nie ma została sama dziura po tym port aux jest podłączony ale nie działa dopiero jak poruszam kablem to jakoś słychać tam muzykę ale radio jest na maxa i ledwo co słychać czyli coś musi tam nie łączyć w gnieżdzie dlatego chcę wymienić je całe
Możesz to gniazdo wymienić, to nic trudnego. Jednak dalej nie jestem przekonany do jego winy, gdyby gniazdo było zużyte to podczas poruszania ręką powinno zagrać normalnie a w przypadku gdy u Ciebie ledwo co słychać to obstawiałbym, że coś jest upalone.
I mała rada poza tematem. Używaj znaków interpunkcyjnych i używaj wielkich liter na początku zdania zanim Moderator da Ci ostrzeżenie.
Bo nie miło się to czyta.
