Zabezpieczenie błotnika
afej
Post autor: afej » wt kwie 30, 2013 13:11
Witam, mój błotnik został pożarty przez rudę od strony nadkola, więc kupiłem już w kolorze w całkiem niezłym stanie, lecz właśnie z tamtych stron na tym rancie koło nadkola są delikatne ubytki i zaczątki korozji, czy blacharz/lakiernik jest w stanie czymś przelecieć, usunąć i zabezpieczyć? Nie chcę, aby znów po czasie mi go zjadło od spodu. Z góry dzięki.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt kwie 30, 2013 13:18
Zostaje ci tylko zedrzeć farbę do gołej blachy oczyścić z korozji, w sklepie z farbami dostaniesz podkład reaktywny, nim pomaluj potem lakier i będzie dobrze.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 30, 2013 14:10
Jarek_NS pisze: w sklepie z farbami dostaniesz podkład reaktywny, nim pomaluj potem lakier i będzie dobrze.
Jesteś pewny,że będzie dobrze? Jak masz tak radzić,to lepiej nie pisz wcale.
Tutaj jest temat w którym jest wiele razy opisywane co i jak trzeba robić viewtopic.php?f=23&t=398426" onclick="window.open(this.href);return false;
Pkt.2 regulaminu forum.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
