Mk3 Swap na 1.9 Tdi ASV
maciejk89
Post autor: maciejk89 » ndz kwie 21, 2013 22:04
Witam jak w temacie, cos takiego swapujemy i mam problem jak osadzic silnik od czego łapy podejda ew ktore mozna przerobic i podejda... Silnik ASV. Mamy całego dawce Mk4
Wiązka konsola i caly srodek wpasowany juz do Mk3 ale problem mamy z zawieszeniem silnika a tylko blokuje mnie to w postępie prac.... Dziekuje za odpowiedz.
Pomoc Drogowa 3miasto. Naprawy Na drodze, Holowanie serwis, Diagnostyka Komputerowa, elektronika. 505 665 706
turpik
Post autor: turpik » pn kwie 22, 2013 20:44
przednia i tylna lapa moze byc od TDI 1Z AFN trzeba bedzie ja delikatnie przyszlifowac jak masz ori turbo z ASV,
maciejk89
Post autor: maciejk89 » wt kwie 23, 2013 10:43
a czy mial bys foto tej tylniej łapy po stronie rozrzadu jak powinna lezec ?
rolek4
Post autor: rolek4 » śr kwie 24, 2013 18:40
maciejk89, zobacz w moim temacie na 1 stronie, jest zdjęcie łąpy przerobionej pod turbo od ASZ,
w taki sposób byś musiał u siebie przerobić łape :bigok:
maciejk89
Post autor: maciejk89 » sob kwie 27, 2013 07:20
Wyrzezbilem kolego podobnie jak twoją łapke i od srodka ja wzmocnilismy jeszcze, no i obrocilem lekko zimną strefe turbo i teraz jes Bene :) Dziekuje za Pomoc!
maciejk89
Post autor: maciejk89 » pn kwie 29, 2013 12:04
Wyszedł Kolejny problem, wózek mam od vr6, poduszki w wózku tez sa od vr6, lewa patrząc na przód auta tokladnie ta łapa ktorą przycinałem lezy dobrze na łapie lecz jest wyższa od prawej łapy tylniej na skrzyni od strony serwa, przez to silnik krzywo lezy nie w poziomie, powiedz jakie poduszki zastosowałes ?
rolek4
Post autor: rolek4 » pn kwie 29, 2013 16:44
maciejk89, co do wózka to raczej niema różnicy,
a co do poduszek to mam ori od TDI, i problemów z poziomem silnika nie mam.
maciejk89
Post autor: maciejk89 » wt kwie 30, 2013 07:31
Ok spoko dzieki, dzis zakupie poduchy od tdi i napisze co i jak dzieki Pozdro!
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
