Gdzie ucieka płyn hamulcowy?
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Opiszę swój przypadek. Golf III 1,9TDi GT silnik 1Z. Jakiś czas temu wymieniłem klocki, szczęki i płyn hamulcowy, układ odpowietrzyłem. Od tamtego czasu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, pedał jest miększy niż przed tymi wymianami i bierze niżej, ale hamulce są ostre w miare. Ale w zbiorniczku płynu hamulcowego po dolaniu płynu bardzo szybko spada jego poziom do wężyka przelewu pompy sprzęgła (mam sprzęgło hydrauliczne). I zawsze po dolaniu płyn spada do tego poziomu, a kiedys w zbiorniczku było o wiele więcej płynu. Zaznaczam że nie widać żadnych wycieków przy samych hamulcach, przewodach czy od pompy sprzęgła i wysprzęglika. Sprzęgło działa prawidłowo, więc gdzie się podziewa płyn? Proszę o pomoc i radę.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli ucieka do poziomu wężyka od sprzęgła to jest tylko związane z układem hydraulicznym sprzęgła sprawdź czy pod skrzynią na łączeniu z silnikiem nie jest mokre !
- vwer2
- Sprzedawca
Zobacz czy z tyłu nie masz mokrych kół od środka .
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Rzeczywiście na łączeniu skrzyni biegów i silnika było mokro i były krople prawdopodobnie właśnie tego płynu hamulcowego. Odpowietrzyłem wysprzęglik sprzęgła a potem układ hamulcowy przy wszystkich 4 kołach. Teraz mam poziom płynu hamulcowego prawidłowy, a pedał hamulca jest twardy i bierze wysoko. Więc jest dobrze
napewno błędem przy wcześniejszym odpowietrzaniu hamulców było pominięcie odpowietrzania wysprzęglika sprzęgła.
