Problem z otwieraniem drzwi pasażera.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt kwie 16, 2013 19:13
Problem pojawia się coraz częściej. Otwieram drzwi z pilota, rygle (bolce) wedrują do góry we wszystkich drzwiach ale przednich drzwi pasażera nie można otworzyć, ani klamką zewnętrzną ani klamką od środka. Po kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu drzwi z przycisku centralnego na drzwiach kierowcy drzwi normalnie się otwierają i kilka godzin jest OK. Miał ktoś taki problem? Nie chcę w ciemno wymieniać całego zamka, może naciąg linki w klamce zewnętrznej jest niewłaściwy ale wtedy chyba wewnętrzną klamką otworzyłbym normalnie?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt kwie 16, 2013 20:07
na twoim miejscu wyjął bym zamek z drzwi i sprawdził go na zewnątrz,jak się on zachowuje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt kwie 16, 2013 20:26
Miałem nadzieje że uniknę demontażu całego zamka, robiłem kiedyś stronę kierowcy i jest trochę dłubania. Spróbuję na początek napiąć bardziej linkę do klamki zewnętrznej.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt kwie 16, 2013 20:30
A ja proponuje przed wyjęciem zamka sprawdzić naciągniecie linki klamki. Jak rozbierałem zamek żeby wymienić mikrostyk to za mocno naciągnąłem tą linkę od klamki zewnętrznej i nie chciały się drzwi otworzyć. Po poluzowaniu linki otwierają się bardzo dobrze
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt kwie 16, 2013 20:45
na pewno linkę zamka na leży założyć do klamki zewnętrznej,w to miejsce w którym ona była przed renowacją.
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt kwie 16, 2013 21:04
Wiem że napięcie linki ma wpływ bo ostatnio u żony w Lupo wymieniałem wkładke zamka i za mocno naciągnięta linka uniemożliwiała otwarcie drzwi, ale nie pamiętam czy miało to wpływ na otwieranie klamką wewnętrzną.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt kwie 16, 2013 22:44
Kris-THC pisze:ale nie pamiętam czy miało to wpływ na otwieranie klamką wewnętrzną.
U mnie miało. Też nie mogłem otworzyć od środka drzwi
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt kwie 16, 2013 23:10
Salwinek91 pisze:U mnie miało. Też nie mogłem otworzyć od środka drzwi
Dzięki za info, wrócę za niedługo z pracy to sprawdzę.
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » śr kwie 17, 2013 02:42
Jak na złość wszystko śmiga :hmm: Może przez to że wcześniej poruszałem kilka razy kluczykiem w zamku drzwi pasażera??? Czasami tak robię żeby zamki pracowały, jutro je przesmaruję bo po przez zimę drzwi pasażera ani razu nie ruszałem kluczem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
