Ukręcony gwint
Ukręcony gwint
Witam,dzis ukrecil mi sie gwint przy dokrecaniu przedniego prawego zacisku hamulcowego. Czy muszę kupic caly mcperson??? .Na allegro widze mcpersony bez tej dolnej czesci ,w ktorej mi gwint ulecial i takie kompletne.Czy mcperson jest rozbieralny, bo u mnie mam wrazenie jakby ta dolna czesc byla razem z gorna zgrzana albo po prostu byla jedna caloscia.Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
Ukręcony gwint
Witam,
Na początek zamiast panikować o kupnie nowego McPersona, spróbuj wykręcić ukręconą śrubę.
Jeśli ukręciłeś ją przy Dokręcaniu, to powinna bez problemu dać się wykręcić. Kawałek małego przecinaka i młotek powinny załatwić sprawę, no chyba że śruba jest za głęboko.
Ukręcony gwint
Obawiam się, że kolega nie ukręcił śruby, tylko zerwał gwint w zwrotnicy
W takim przypadku pozostaje wykonanie większego otworu z gwintem i dorobienie prowadnicy zacisku do tego otworu, lub wymiana zwrotnicy. Napisz może jeszcze jaka jest średnica tarcz hamulcowych w tym aucie (256 lub 280, czy może 288 i większe - w tym przypadku wystarczy wymiana jarzma zacisku). Jeśli źle zrozumiałem, to sory
Re: Ukręcony gwint--Temat zamkniety
Ukrecilem jedna ze srub ktora jest pod gumowym kapturkiem na klucz imbus chyba "7" o ile dobrze pamietam.Średnica tarczy 280mm.U mnie mcperson zlozony jest z dwoch czesci.Druga ta dolna przykrecona jest do gornej chyba na klucz 23 i pelni role korpusu i jarzma jednoczesnie, do ktorej przykrecony jest zacisk. Nie wiem czy mozna zakupic samą ta dolna czesc. Nawet nie wiem jak ta czesc sie nazywa
.Pozdr
Tu jest sama ta gorna czesc :
http://allegro.pl/volkswagen-golf-iv-mc ... 88977.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OK ,znalazlem ten element :
http://allegro.pl/zwrotnica-lewa-przod- ... 12061.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat zamkniety,Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
