Problem z kostka stacyjki
Mam problem z kostka stacyjki , wymieniłem i wszystko było ok tzn kręcił rozrusznik ale po włażeniu w stacyjkę kostki, po przekręceniu kluczyka kontrolki się pala ale rozrusznik nie reaguje,a kluczyka dalej przekręcić nie mogę.
Golf II 1.6 benzyna
Golf II 1.6 benzyna
- JaskoDZA
sprawdź dokładnie przewód od masy. Jak jest ok to coś z kostką lub kabelkami przy wtyczce którą podłączasz do kostki:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
z masa wszystko jest ok, kostkę jak podłączam do stacyjki to rozrusznik nie kreci ,ale jak biorę na sucho to jest ok .gdyby coś było nie tak z masa to rozrusznik nie kręcił by w obu przypadkach.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Czyli prosto kabelek na włącznik elektromagnetyczny, czy też jak przekręca Kolega kostkę śrubokrętem.karan90 pisze:ale jak biorę na sucho
Może być wyrobiona stacyjka, wyrobiony otwór w kostce itd. to trzeba na żywo wyszukać.
- JaskoDZA
No to w takim razie problem może być w samej stacyjce jak napisał kolega
Zico63b pisze:Zico63b
moim zdaniem problem tkwi w kostce , kupiłem kostkę firmy topran i czytałem ze maja wady fabryczne ,do seata ibizy jest ta sama kostka i pfoblem jest ten sam,wiec myślę ze trzeba będzie kupić lepsza kostkę a nie toprana za 10zl
- Zico63b
Dla pewności popatrzy Kolega, lampką kontrolną, czy na czerwono-czarnym pojawia się napięcie w chwili "włączania" rozrusznika:
Jeśli po tej "operacji" napięcie się nie pojawi - trudno, kostkę trzeba nową
