Wymiana klosza w lampie i czyszczenie odblasku Golf IV
maksio78
Post autor: maksio78 » śr mar 27, 2013 01:38
Pęknięty klosz lampy przedniej zmusiła mnie do wymiany. Opisze jak ja to zrobiłem. Lampa firmy VALEO.
Wyczytałem żeby klosz odszedł trzeba go moczyć 5min. we wrzątku, wtedy silikon zrobi się miękki. Mi to nie pomogło.
Następny pomysł wyczytany to podgrzać opalarką klosz, spróbowałem, plastik obudowy zrobił się miękki a silikon nadal był twardy, zrezygnowałem. Podobno te metody są skuteczne w lampach firmy HELLA a nie w VALEO.
Młotek poszedł w ruch, zbiłem klosz i płaskim śrubokrętem zaostrzonym na szlifierce zacząłem wydłubywać stary klej . Pomagałem sobie jeszcze nożem stanley-em. Trzeba cały stary klej wydłubać, mi to zajęło około 20 minut. Przy okazji postanowiłem wyczyścić odblask, zrobiłem to ścierką z mikrofibry bez żadnych detergentów. Nie używajcie żadnych płynów nawet wody bo na 100% cienką warstwę odblasku zetrzecie. Na początek delikatnie zebrać kurz żeby nim nie trzeć bo będzie rysował, później szmatkę na paluch i dosyć mocno trzeć, co jakiś czas zmieniać miejsce szmatki na czyściejsze miejsce.
Tarłem mocno nic nie uszkodziłem a efekt sami oceńcie.
Postanowiłem zrobić to z drugą lampą bo różnica była kolosalna i znowu młotek poszedł w ruch ale wcześniej nadciołem klej wokół klosza a obudową bo później lepiej wyrywa się kombinerkami szkło. Najlepiej jak ktoś trzyma lampe kloszem w dół a my uderzamy mocno w sam środek tam jest pod kloszem najwięcej miejsca i nie powinniśmy nic uszkodzić a potłuczone szkło nie spadnie na odblask i nie porysuje. Dalej postępujemy jak wcześniej. Gdy mamy wszystko wyczyszczone w rowek lampy wciskamy silikon tak do połowy rowka i zakładamy nowy klosz. Ja użyłem takiego bezbarwnego silikonu, generalnie każdy będzie dobry aby nie był stary.
Za dwa klosze zapłaciłem 60zł + 20zł przesyłka + silikon 12zł= 92zł. Nowe lampy z halogenami (bo takie mam) kosztują około 400zł czy to się opłaca to sami ocenicie.
Użyte narzędzia to: młotek, płaski śrubokręt z końcówką mocno zaostrzoną, kombinerki, nóż, ściereczka, pistolet do silikonu.
Czas: około 2 godziny.
Wrażenia: Bezcenne.
Waqa
Post autor: Waqa » śr mar 27, 2013 11:09
Przy okazji trzeba było zasprajowac ramkę w czarny mat.
CRS200
Post autor: CRS200 » czw mar 28, 2013 15:38
pomyliły Ci sie działy kolego
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Haki
Post autor: Haki » sob mar 30, 2013 12:34
Przenieść do FAQ i po problemie :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 01, 2013 15:16
Temat trochę nie ten teges. Ścierek się nie używa bo to groźniejsze niż woda. Do mycia luster należy używać ciepłej wody i niewielkiej ilości detergentu lub płynów do soczewek z aparatów foto. Ścierka to bardzo głupi pomysł bo naruszyłeś nią bezbarwny lakier UV który chroni lustro przed promieniowaniem i wilgocią. Do tego widać że masz już okopcone lustro nad żarówką mijania, więc te lampy do zbyt wielu rzeczy się nie nadają.
Stara i testowana metoda, która zdała egzamin i w reflektorach z mk3, mk4 itp. Rozebrać, lustro oczyścić z największych paprochów za pomocą powietrza, potem spłukanie pod ciepłą wodą, potem woda z detergentem i płukanie do skutku. Na koniec opłukać wodą destylowaną aby nie pozostały ślady po osadzie z "Zwykłej" wody. Potem składamy i koniec. Efek - wyczyszczone lustro, brak kontaktu czegokolwiek (poza wodą i płynem) z lustrem, brak uszkodzeń na lakierze UV itd.
jointone
Post autor: jointone » wt kwie 02, 2013 23:08
Witam,
Kolego a jak z jakością szkieł do lamp? Jak je oceniasz? Jakiś link?
Kiedyś kupiłem szkła i to była porażka, miały bomble powietrza a jedno było zmatowione akurat na wysokości światła mijania, dlatego jestem ciekaw czy sie cos zmieniło od tego czasu. Te szkła to była zdaje sie firma Polcar a sprzedawca poinformowal mnie ze aktualnie nie ma nic lepszego na rynku wiec dalem spokój
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr kwie 03, 2013 14:43
Do dnia dzisiejszego nie ma sensownych zamienników-albo mają powietrze albo są krzywe.
jointone
Post autor: jointone » śr kwie 03, 2013 15:04
skaktus, dzięki
Jeszcze tam myślalem zeby kupic na ebayu bo tam chyba maja innych producentow ale nie chce mi sie w to bawic i ryzykowac
maksio78
Post autor: maksio78 » śr kwie 03, 2013 20:17
Potwierdzam, moje klosze mają małe bąbelki są mało widoczne ale i tak nie żałuje że wyczyściłem odblaski i wymieniłem nowe klosze bo na nowe lampy mnie nie stać a różnica w świeceniu jest kolosalna.
maksio78
Post autor: maksio78 » ndz kwie 07, 2013 14:53
" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 19:20
Pojeździsz trochę po deszczu dasz znać czy nie parują :bajer:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
maksio78
Post autor: maksio78 » pn kwie 15, 2013 21:43
Pierwszy dzień lekko zaparowały później nic, specjalnie co jakiś czas lałem wodą i nic. To zależy chyba od położenia silikonu ja go nie żałowałem ale też bez przesady nie przesadzałem.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wymiana klosza w lampie i czyszczenie odblasku Golf IV
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 22:04
maksio78 pisze:Pierwszy dzień lekko zaparował
Nie chce urazić ale jak lampy ci parują sporadycznie to tak jak byś nic nie zrobił. Parująca lampa nadaje się do ponownego wklejenia. Ale jak grzałeś opalarką obudowę nastąpiło jej odkształcenie.
maksio78
Post autor: maksio78 » pn kwie 15, 2013 22:27
Odkształcenia nie ma, sporadycznie nie paruje, wogóle nie paruje a czemu zaparowała pierwszego dnia nie wiwm. Od tamtej pory ani razu nie zaparowały.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
